Létezik és tud valaki mondani olyan wifis kapcsolót ami applikációban mutat teljesitményt vagy áramfelvételt ?
Max 0-3A között van fogyasztás.
Segítséget szeretnék kérni hátha valaki már találkozott ezzel vagy hasonló alkatrésszel.
Szóval adott egy LG Multisplit Klíma vezérlő. Ezen a vezérlőn van a készenléti tápegység PTC biztosítéka
ami tönkrement. Csakhogy sem az alkatrészt sem a gyártót és az értékét sem sikerült kideríteni.
A PTC-nek van egy hőálló bakelit tokja amibe be van csúsztatva egy 14mmm átmérőjű 3mm vastag gombelemre elékeztető
betét. A fedélen a felirat felső sor.: 400X Alsó sor.:KSR12
Behelyettesíteni csak akkor szeretném ha biztosan nem lehet beazonosítani mivel a vezérlő tápja elég rafináltan,
szerintem feleslegesen bonyolultan működik.
Ugyanis a PTC a teljes főáramba van bekötve ha a klíma bekapcsol abban az esetben van vele párhuzamosan egy relé,
ami ha meghúz megkerüli a biztosítékot és az áramot pedig egy mérőtranszformátoron keresztül méri (Borzalmasan agyonbonyolított)
Szóval megköszönném ha valakinek lenne ötlete ezzel a ptc-vel kapcsolatban.
Kép mellékelve.
Köszönöm
Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Üdvözlettel:
Vettem egy orosz akkutöltöt RESZURSZ-01 -et.
Rátettem az autoakkura tölteni,/55Ah/,közben bementem kajálni.
2 A -os töltöáramot állitottam be rajta.
Nem hagyott nyugodni a dolog,kb 10 perc mulva megnéztem,és akkor már lekapcsolta az automatika.
De az akku kissé merült volt mikor rátettem tölteni.
Létezhetetlen hogy ennyi idö alatt feltöltse.
Megnéztem másik akkuval is ugyanez a helyzet,
4 A -os töltöárammal szinte azonnal kikapcsol.
Utána olvastam az elektronika a kapocsfeszt figyeli,mely 14.4Vra van állitva,a panelen lévö timmerrel.
Én megprobáltam egy picit fölé emelni 14,7V de akkor kicsit hosszabb a töltési idö.
Mi a túro lehet ezzel a töltövel?
üdv:atis
