EAGLE SG70 TECH TE20D 9,12-120MHZ SIGNAL GENERATOR SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
58.6 KB
METER
Looking for similar eagle manual?
    EAGLE SG-70 TE-20D SIGNAL GENERATOR SG70 TECH TE20D 12120MHZ SG 70 TE 20 12120 MHZ 12 120MHZ 12-120MHZ
Relevant METER forum topics:
MY-64 Multiméter méréshatárváltó hiba (Megoldva)
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen műszer. Sajnos a méréskhatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva. Így nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs meg mind. Összese 6 db. érintkezőm van. Kérem, ha valakinek van, bármi nemű információja az érintkezőkről vagy van ilyenje és lefényképezné a kapcsolóját nagyon szépen köszönném! Köszönöm! Üdv. Gyuri
Műszerkocsi kerestetik
Sziasztok! Műszerkocsit keresek EMG 1552 oszcilloszkóphoz. Nélküle egy kicsit nehezen kezelhető a masina. Nem rozsdásodik valakinél egy az udvaron?
EMG 1568 A szkóp javitása és nagyfeszsokszorozó kondi keresése
Sziasztok ! Keresnék  két kondit a sokszorozóba  500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
Weller DS, DSX hegyek eldugulnak...Mi a megoldás?
Sziasztok! Kezd a púpom tele lenni, hogy súlyos tizenezreket dobok ki az ablakon azért, mert a Weller DS, és DSX kiforrasztó pákáimban a hegyek eldugulnak, és nem tudom kitakarítani őket. Van gyári szurkapiszka hozzá, ami pont arra jó, hogy beletörik. Ha ki akarom fúrni a közepét, akkor a fúró törik bele. Persze úgy, hogy azt kihúzni már nem lehet, megy a hegy a kukába, aminek semmi baja, csak el van dugulva. Úgy el tud dugulni a maradványoktól benne, hogy kivésni sem lehet... Hogy lehet ezeket tisztán tartani? Biztos velem van a baj, csak nem tudom, mi :)
