EMG 1568 A szkóp javitása és nagyfeszsokszorozó kondi keresése
22 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Keresnék  két kondit a sokszorozóba  500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
8lqp
8lqp picture
Én is indítottam 2017, június 27-én  egy fórum témát az EMG 1568 javításával kapcsolatban.
"Emg 1568/2(A) nagyfeszültség az R68 1Mohm-os ellenállás átüt." címmel.
Kari tanácsát megfogadtam beszereztem 1Mohm 10 Kv ellenállást.
Rádiótechnika 1996. évi évkönyve foglalkozik ennek a szkópnak a tápegység és a nagyfesz kialakításával.
A leírásban szó van arról hogy mielőtt belenyúlunk süssük ki a kondikat mert balesetet okozhat, de a kialakításarol
nem esik szó. Az ellenállás megvan de a szkópot félretettem még nem javítottam meg, talán most télen lesz rá  időm.
Nagyfesz méréshez van Tesla BP 5186 mérőcsúcs a tulajdonomba.
Kérdésem és egyben tanácsot kérek hogyan alakítsak ki, és mennyi milyen ellenállásból lehet elkészíteni a kisütőt.
Valamit a készülék házát miből célszerű elkészíteni.
Bocsi lehetett volna ezzel kapcsolatban új fórumtémát indítanom, de úgy érzem kapcsolódik ide, mert óvatosan kell
belenyúlni a készülékbe.
8lqp
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Eég hozzá két minőségi multiméterhez való mérőkábel. Egy bakelitlapra ráraksz két banánaljzatot, és 10 db 100k 1W-os ellenállásal összekötöd. Nem kell túlkomplikálni, viszont azt tudni kell, hogy nem 1 másodperc alatt fogja kisütni, vagyis tartsd rajta egy fél percig.
Vote up!
You voted ‘up’
8lqp
8lqp picture
Én is hasonló megoldáson gondolkodom de esztergált műanyag tokba elhelyezett ellenállás lánccal megvalósítani.
Mondták süssem ki a mérőfejjel azt amit említettem de az nem ere való 1:10000 osztású első ellenállása 10Gohm.
A gépkönyve nincs feltöltve a tanyán . Köszönöm az ötletet.
Itt is tárgyalnak hasonló megoldást:https://electronics.stackexchange.com/questions/281817/high-voltage-capa...
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Üdv! Bocsi ,de alap követelmény hogy elektronikában jártas személy ezzel tisztában van . ez nem a lajikúsok fóruma most az nem részletezem hogy lehet egy kondenzátor
feszültségmentesé tenni ezt rábízom a felhasználóra! Én segítőkész szándékkal tettem közzé ezt a megoldást , feltételezem aki ilyennek neki áll az nem amatőr ! Sziasztok !l
Vote up!
You voted ‘up’
8lqp
8lqp picture
Ezt a kérdést már feltettem másnak is nem tudtak választ adni. Nem mindegy egy alacsony feszültségű tápegység kondenzátorát
kezedben dróttal kisütni "csattogtatni" vagy több Kv-al feltöltődött kondenzátort ugyan így.
Van egy cikk ami ezt tárgyalja: High voltage Capacitor Discharge Tool
Üdv 8lqp
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia braunv !
Szkópot az javítson aki ért hozzá .+van egy másik szkópja a javìtáshoz .
Üdv varga jano
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC picture
Az aliról rendelhetnél kedvező áron. Min. rendelés: 10 db
https://www.alibaba.com/showroom/15kv-500pf-ceramic-capacitor.html
Először legyen rendben a nagyfesz. aztán vegyük górcső alá a fényerőt max. eltérítési sebességen!
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Üdv !Erre a kondira gondoltál ?
https://www.alibaba.com/product-detail/15KV-500PF-High-Voltage-Ceramic-C...
Vagy jó a sima kékszínű ?
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC picture
Igen erre. Bocsi, de csak most értem rá válaszolni!
Miután a "barna" volt a szíved vágya és mivel ez a kialakítású van benne eredetileg is, a mechanikus konstrukció miatt ezt célszerű csere esetén is beépíteni.
A magas gyorsítófeszültség miatt problémás lehet másfajta alkatrészekkel és kialakítással kísérletezni. Minden képen az eredetivel egyező beépítését javaslom az előzőek okán, s ebből következően a kis kéket bár elektromos adatai megfelelnének de a beépítése a megfelelő szigetelés kialakítás miatt problémás lenne.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Semmi gond! Csak a nagy kérdés meg-e éri ha egy dollárért van egy darab akkor nem gond viszont ha ötért plusz posta ? Ér a készülék annyit ? Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Ja kerámia kék  kondikat rendeltem meg az aliexpressről de válaszod után töröltem !Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
peterpan
peterpan picture
Csak bátorításként: (de nem máséval a csalánt!)
A kitöltő új anyaga:https://hu.farnell.com/multicomp/mc002564/pur-resin-packet-white-250g/dp...
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Köszönöm a segítőkész  válaszokat ! Az alibaba  a 10 db barna kondit 58 dollárért küldené az 18 ezer ft! Megkérdőjelezem ér -e annyit a készülék , viszont van
az aliexpressen ezer Ft kék 470 Pf gondolom az kis küllömbség lényegtelen ! Megpróbálom légszereléssel ! Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Ja ! 10db ezer Ft ért !
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC picture
Jobb volna az eredetivel megegyező kivitel mert ahhoz csak egy csavarhúzó kell a cseréhez. Ezzel és a kékkel pedig kendácsolni kell.
Egyébként biztosan van a KERESETT barna többek fiókjában azok közül akik közel kerültek EMG szkópok belvilágához.
Vote up!
You voted ‘up’
CRC
CRC picture
A kék kondikból és a diódákból is összeállíthatnád akár légszereléssel a háromszorozót, de a 8,5 kV elszigetelése e szempontból megbízható burkolatot, dobozt kíván, akár műgyantával kiöntve is azt. Ez a 8,5 kV nem számít extra magasnak de azért kihívást jelent a kezelése e téren kevés tapasztalattal rendelkezőnek.
Vote up!
You voted ‘up’
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Fontos a jó minőségű (gyantásabb) forrastás is mert bárhová áthúzhat…
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Köszi a segítséget! Megrendeltem a kondikat ! Amennyiben e fényerő probléma nem oldódik meg ,akkor megkereshetlek ? Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Még egy ! Ez is megfelelne ? Üdv!
Vote up!
You voted ‘up’
braunv
braunv picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
