Sziasztok ! Keresnék két kondit a sokszorozóba 500Pf 15 KV-os barna ! A másik ,normális az hogy a horinzontális eltérítés legmagasabb állásában a vonal ereje erősen
lecsökken ! Emlékeim szerint volt egy ilyen szkópom aminél ezt nem tapasztaltam ! Üdv!
2019, November 10 - 12:35
#1
Én is indítottam 2017, június 27-én egy fórum témát az EMG 1568 javításával kapcsolatban.
"Emg 1568/2(A) nagyfeszültség az R68 1Mohm-os ellenállás átüt." címmel.
Kari tanácsát megfogadtam beszereztem 1Mohm 10 Kv ellenállást.
Rádiótechnika 1996. évi évkönyve foglalkozik ennek a szkópnak a tápegység és a nagyfesz kialakításával.
A leírásban szó van arról hogy mielőtt belenyúlunk süssük ki a kondikat mert balesetet okozhat, de a kialakításarol
nem esik szó. Az ellenállás megvan de a szkópot félretettem még nem javítottam meg, talán most télen lesz rá időm.
Nagyfesz méréshez van Tesla BP 5186 mérőcsúcs a tulajdonomba.
Kérdésem és egyben tanácsot kérek hogyan alakítsak ki, és mennyi milyen ellenállásból lehet elkészíteni a kisütőt.
Valamit a készülék házát miből célszerű elkészíteni.
Bocsi lehetett volna ezzel kapcsolatban új fórumtémát indítanom, de úgy érzem kapcsolódik ide, mert óvatosan kell
belenyúlni a készülékbe.
8lqp
Eég hozzá két minőségi multiméterhez való mérőkábel. Egy bakelitlapra ráraksz két banánaljzatot, és 10 db 100k 1W-os ellenállásal összekötöd. Nem kell túlkomplikálni, viszont azt tudni kell, hogy nem 1 másodperc alatt fogja kisütni, vagyis tartsd rajta egy fél percig.
Én is hasonló megoldáson gondolkodom de esztergált műanyag tokba elhelyezett ellenállás lánccal megvalósítani.
Mondták süssem ki a mérőfejjel azt amit említettem de az nem ere való 1:10000 osztású első ellenállása 10Gohm.
A gépkönyve nincs feltöltve a tanyán . Köszönöm az ötletet.
Itt is tárgyalnak hasonló megoldást:https://electronics.stackexchange.com/questions/281817/high-voltage-capa...
Üdv! Bocsi ,de alap követelmény hogy elektronikában jártas személy ezzel tisztában van . ez nem a lajikúsok fóruma most az nem részletezem hogy lehet egy kondenzátor
feszültségmentesé tenni ezt rábízom a felhasználóra! Én segítőkész szándékkal tettem közzé ezt a megoldást , feltételezem aki ilyennek neki áll az nem amatőr ! Sziasztok !l
Ezt a kérdést már feltettem másnak is nem tudtak választ adni. Nem mindegy egy alacsony feszültségű tápegység kondenzátorát
kezedben dróttal kisütni "csattogtatni" vagy több Kv-al feltöltődött kondenzátort ugyan így.
Van egy cikk ami ezt tárgyalja: High voltage Capacitor Discharge Tool
Üdv 8lqp
Szia braunv !
Szkópot az javítson aki ért hozzá .+van egy másik szkópja a javìtáshoz .
Üdv varga jano
Az aliról rendelhetnél kedvező áron. Min. rendelés: 10 db
https://www.alibaba.com/showroom/15kv-500pf-ceramic-capacitor.html
Először legyen rendben a nagyfesz. aztán vegyük górcső alá a fényerőt max. eltérítési sebességen!
Üdv !Erre a kondira gondoltál ?
https://www.alibaba.com/product-detail/15KV-500PF-High-Voltage-Ceramic-C...
Vagy jó a sima kékszínű ?
Igen erre. Bocsi, de csak most értem rá válaszolni!
Miután a "barna" volt a szíved vágya és mivel ez a kialakítású van benne eredetileg is, a mechanikus konstrukció miatt ezt célszerű csere esetén is beépíteni.
A magas gyorsítófeszültség miatt problémás lehet másfajta alkatrészekkel és kialakítással kísérletezni. Minden képen az eredetivel egyező beépítését javaslom az előzőek okán, s ebből következően a kis kéket bár elektromos adatai megfelelnének de a beépítése a megfelelő szigetelés kialakítás miatt problémás lenne.
Semmi gond! Csak a nagy kérdés meg-e éri ha egy dollárért van egy darab akkor nem gond viszont ha ötért plusz posta ? Ér a készülék annyit ? Üdv!
Ja kerámia kék kondikat rendeltem meg az aliexpressről de válaszod után töröltem !Üdv!
szia:ez?
https://uk.rs-online.com/web/p/ceramic-single-layer-capacitors/8313332/
vagy itt az alsó sorból
https://hu.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Ceramic-Capacitors/Ceramic-Disc-Capacitors/_/N-5g90?P=1ykkkla
Csak bátorításként: (de nem máséval a csalánt!)
A kitöltő új anyaga:https://hu.farnell.com/multicomp/mc002564/pur-resin-packet-white-250g/dp...
Sziasztok ! Köszönöm a segítőkész válaszokat ! Az alibaba a 10 db barna kondit 58 dollárért küldené az 18 ezer ft! Megkérdőjelezem ér -e annyit a készülék , viszont van
az aliexpressen ezer Ft kék 470 Pf gondolom az kis küllömbség lényegtelen ! Megpróbálom légszereléssel ! Üdv!
Ja ! 10db ezer Ft ért !
Jobb volna az eredetivel megegyező kivitel mert ahhoz csak egy csavarhúzó kell a cseréhez. Ezzel és a kékkel pedig kendácsolni kell.
Egyébként biztosan van a KERESETT barna többek fiókjában azok közül akik közel kerültek EMG szkópok belvilágához.
A kék kondikból és a diódákból is összeállíthatnád akár légszereléssel a háromszorozót, de a 8,5 kV elszigetelése e szempontból megbízható burkolatot, dobozt kíván, akár műgyantával kiöntve is azt. Ez a 8,5 kV nem számít extra magasnak de azért kihívást jelent a kezelése e téren kevés tapasztalattal rendelkezőnek.
Fontos a jó minőségű (gyantásabb) forrastás is mert bárhová áthúzhat…
Köszi a segítséget! Megrendeltem a kondikat ! Amennyiben e fényerő probléma nem oldódik meg ,akkor megkereshetlek ? Üdv!
Még egy ! Ez is megfelelne ? Üdv!
Lemaradt!https://www.alibaba.com/product-detail/high-voltage-ceramic-mica-capacit...
