Valamelyik nap rámértem egy kondira, amit nem sütöttem ki, és azóta nem mér kapacitást. Más része rendben van. Találtam rajzot, de nem egyezik az icé típusa. A kondi mérő helynél találtam egy icét amire csak annyi van írva hogy 2902/902014, mi ez LM2902 vagy valami más?
Üdvözletem mindenkinek!
Eladó egy általam tervezett és gyártott programozható univerzális miniatűr frekvenciamérő készülék kék-fehér LCD kijelzővel a logót igény szerint programozom MAX 6 karakterig lehetséges.
A termék linkje a korábbi verziókról itt látható http://dualbandcounter.atw.hu/
A panelt most is újra terveztem mivel a készülék a gyári paraméterekkel szemben még 1296MHzen is stabilan mérte a frekvenciát az MB501L.
A készüléknek két bemenete van 0-60 MHz a másik 10-1300 MHz, a tesztelések során a 2. bemeneten képes volt mérni 1,600 KHz et is.
Mindkét csatorna bemeneti impedanciája TTL jel bevitelénél 100 ohm.
Most új szoftverrel van felszerelve és így egy teljes értékű rádió skála is!
A készülék mindenféle környezetben működik legyen az 1:10 vagy 1:32 , 1:64 , 1:128 as osztás arány a készülék menüjében beállíthatók.
Lehetőség van IF programozásra is 1- 1000Mhz ig minden beírható.
Evvel nem létezik olyan KF amit nem lehetne használni rádió skálának.
A készülék kb 25-30mA fogyaszt 9 voltos elemről.
A készülék ára 10.000-HUF előre utalással.
Korlátlan mennyiségben tudok gyártani és jelenleg 1db van készleten.
( A készülék újra van tervezve egy osztállyal jobb minőségű bemeneti prescalert kapott MC12080 mérési tartománya nem változott és a gyártása és tesztelése folyamatban van).
Az igényeket simonsen@citromail.hu lehet beadni és jelentkezési sorrendben teljesítem.
Maradok Tisztelettel Simonsen!
Some months ago I bought a Marconi TF 2008, I knew that the instrument not was fully functional. When I started faultfinding I realized that the wiring was wery complex. By help of schematics that can be downloaded from many sites I started to sort out the wiring between all the modules in A30. It took quite a while but was to great help when I started the faultfinding. First of all I replaced all electrolytic capacitors, found several capacitors that were broken. The main problem was that the Carrier range positions 2, 6, 8 and 10 did not work. The problem for range 2 was an broken inductor L1, in module A8. The fault for range 6,8 and 10 was a broken connection between R4:s center pin and R3 in module A23 (bad soldering). To help anyone with faultfinding I share my ownmade drawings in the attached PDF.
Sziasztok, kedves Fórumozók!
Birtokomba került egy TESLA BM-591 típusú RLCG mérő készülék. Ad némi életjelet: a funkciónak megfelelő LED-ek világítanak, de a kijelzőn bármilyen állás és rákapcsolt alkatrész mellett "----" látszik (a tizedespont viszont reagál).
Van-e valakinek már tapasztalata ezzel a készülékkel, merre volna érdemes elindulni?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
