EICO ST-97 DIAL-CORD
Type: (JPG)
361.0 KB
Looking for similar eico manual?
    EICO ST-97 ST97 DIALCORD ST 97 DIAL CORD DIAL-CORD
cycbrid (???) autós erősítő kapcsolási rajza
Lehet, hogy nem is jó tipust írtam, ezért nem tettem föl az SM keresőbe, talán a kép alapján ráismer valaki a pontos tipusra (esetleg még rajz is lesz hozzá).
A készülék egy kínainak tűnő autós erősítő, ami azon kívül, hogy megkapja az állandó 12V-ot, majd a bekapcsolási 12V-ot, nem  működik. A +és- 30-40V sem jön meg. A TL 494 és azLM324 köre a környező tranzisztorokkal gyanus, ezért jó volna egy rajz.
Talán a két kép segít felismerni, mi is ez a gép.
Köszönettel:
Jamo D600 Sub smps nem ad tápot a végfoknak (Megoldva)
Sziasztok! A tápegység típusa: SONAVOX CANADA 640051 rev:C A készülékkel egy brüsszeli kollégának gyűlt meg a baja: nem ad tápot az erősítő végfokának. Rajz nincs. (A gugli csak kezelési utasításokat, és teszteredményeket talált.) Kimeneti feszültségei ismeretlenek. Három szubmodult tartalmaz: 660059 számú, amin egy IR2153 dip tokos Half-bridge smps controller található (ez a főtáp kontrollere) 660047 számú, amin egy UA3842A smd tokos Current mode PWM controller található (ez a főtáp szekunder oldalán van, és egy DC-DC konvertert vezérel) 660045 számú, amin egy LNK520PM dip tokos Kis veszteségű CV/CC smps kapcsoló található (ez a stby táp kontrollere) A végfok (60-70V) tápját DC-DC konverter állítja elő, amit a half-bridge főtáp táplálna, de ez egyáltalán nem indul. Az áramkör kétoldalas lyuk-galvános nyákon helyezkedik el, de lekövethetetlen a szubmodulok miatt, és nincs is a kezemben, ami ugyebár alapfeltétel lenne ahhoz, hogy kielemezhessem. Tud ebben segíteni valaki? Rajz, tanács, tapasztalat a javításában? Csak érdemi válaszokat kérek! Üdv: Fülesmester
Sony STR-DE135 erosito Bass boost es Mute mikrokapcsolo hiba
Sziasztok! Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve. Segitsegeteket elore is koszonom.
Mechlabor STM210
Hali Ha tudtok valami infót, rajzot (robbantottat is) erről a típusról. Mechlabor STM210 THX
