EINHELL BT-IW-100 WELDING INVERTER SCH
TOOL - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
325.9 KB
TOOL
Looking for similar einhell manual?
    EINHELL BTIW-100 BTIW100 WELDING BTIW 100 BT IW BT-IW-100
Relevant TOOL forum topics:
Einhell rezgőcsiszológép csapágycsere
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt ! Címben jelzett rezgőcsiszoló motorikusan kifogástalan, de a mozgató excenter felőli csapágy meghibásodott. Cseréjéhez el kellene távolítani a tengelyről az excentert és a tengelyen a mellette lévő spiálter ventilátort. Hogyan lehet ezt megoldani ? Ehhez kérek javaslatot. http://kepcsaszar.hu/image?id=309819&.jpg http://kepcsaszar.hu/image?id=309820&.jpg http://kepcsaszar.hu/image?id=309821&.jpg
EINHELL BT-IW 100 inverteres hegesztő
Keresek az EINHELL BT-IW 100 típusú inverteres gegesztőről kapcsolási rajzot. Szegény meghalt, szeretném megjavítani.
Einhell BT-IW 160 inverteres hegesztő erősáram hiba
Üdv mindenkinek! Ma hoztak egy Einhell BT-IW160 inverteres hegesztőt,aminek a 30A-es biztositékja ki volt lőve. Átnéztem a kimenő IGBT-ket (40N60B2),amik jónak tüntek,igy próbára megpatkoltam a régi biztositékot(csupán 1 vékony szálacska) dróttal(kb3-4A),és tápra kapcsoltam. Hama volt a remény,hogy nincs is más baja.Egy nagyot durrant és kidobott sorba minden automata biztositékot azon a vonalon.Még a fid relé is kiugrott(30mA-es). Utána annyit még igy hirtelen találtam,hogy egy 47R/5W ellenállás is el volt szállva a T formájú(24V dc/30A) relé előtt.Nagyon gyanitok még hogy az egészet a nagyfeszültségű,grec is okozhatta,mivel a diódákat mérve negyon nem azonosak(dióda teszteren).Esetleg tudna valaki segiteni egy szerviz rajzzal,vagy valaki már találkozott ilyen hibával ennél a tipusnál? Nem szeretnék fejből azonnal nagy kiforrasztásokba kezdeni. Előre is köszönöm.
EINHELL BAS 18 akkus fúrógép hiba.
Üdv. a Fórumos Kollégáknak! Egy Einhell 18V-os fúró, csavarozó töltővel kapcsolatban érdeklődök. Kicsi, 10 V a +/- ponton a feszültség. 24 V Vátó egyenir. híd van benne. Jók a diódák. Az alkatrészek is elvileg jók, van 1 oldalsó, 3. kivezetés is a töltőn, viszont az akkupacknak nincs oldalsó kivezetése, nem eredeti. Esetleg emiatt nem dolgozik jól a töltő? Kerestem rajzot, de nem sikerült találni. Az IC-k LM358, CD4060, a nagy tranzisztor TIP122. A töltő áram is kicsi /20-30 mA / Küldök 1 képet a töltőről. Várok segítséget, aki esetleg találkozott ilyen, hasonló töltővel. Üdv. Billentyűs
