ELATION POWER SPOT 575
OTHER - SERVICE MANUAL
8.6 MB
Looking for similar elation manual?
ELATION POWER SPOT 575 service manual (1st page)
Preview of ELATION POWER SPOT 575 [1st page]
ELATION POWER SPOT 575 service manual (2nd page)
Preview of ELATION POWER SPOT 575 [2nd page]
Fég cirkóba keringető tárolása hogyan?
Üdv! Van a családban működő FÉG cirkó, amit nem szeretnénk új típusúra cserélni. Inkább vettem hozzá tartalékba /használt C21/ egy másik olyan cirkót, és egy C24-et is, amiben jó szinte minden, nemrégen működött, és van még egy 4 éve nem használt C12-es is. Kiszereltem a keringető szivattyúkat, és ezt hogyan érdemes tárolni? A másikban már szinte alig lehetett megmozdítani a szivattyút, de utána már forog. Rozsda szerű anyag jött is ki belőle a vízbe. Gondolom, néhány éve állt, és hozzá sem nyúltak. Tudom, hogy ezeket a víz keni, de ilyenkor szárazak. Tölthetek bele valamit, olajat esetleg, hogy állásában ne szoruljon be, de később megint használni lehessen? Köszi. Üdv: formasu
jcb ad2700 forrasztó állomás
Sziasztok! Fennt nevezett(jbc ad2700) forr.állomáshoz kérnék egy kis segítséget. Állomás ledjei működnek rendesen(zöld villog,átvált sleepre),de a páka nem melegít! szétszedve,a vezérlőpanelen találtam két smd ic-t ami füsttel működött, 4470-es felirattal, ott vannak a páka kimenetnél,ezeket kellene beazonosítani! Segítségeteket előre is köszönöm: üdvözlettel: limess
LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor-hoz hasonló begyújtása
Üdv mindenkinek! Apósomnál van egy ehhez nagyon hasonló, régi LAMPART LB-50 zárt égésterű gázkonvektor, vagy ahhoz hasonló. A begyújtásával vannak, voltak is gondok. Ebben kérek segítséget. Már tavaly is elég nehezen lehetett begyújtani, pedig szikrát adott. Sokára, sok próbálkozásra akkor még sikerült. A múlt héten megint nem gyújtott, ki lett hívva egy szerelő, aki szét sem szedte, hogy ki kell cserélni az egészet.... Én szétszedtem a gyújtó láng részét. / A fő egység hibátlan / Valami gond lehet a porcelános "szikraközzel" is, mert volt, hogy adott szikrát, volt, hogy nem, vagy nem ott, ahol kellett volna, meg kormos is volt. Nem tudtam vele begyújtani, de kellett már fűteni, ezért meggyújtottam a gyújtó lángot egy gyufával, visszaszereltem, most működik. Feltűnt, hogy a gyújtóláng -szerintem- nagyobb, mint kellene. / biztosan valaki már megpiszkálta a fúvókát / Vettem egy újat ez helyett, amit a mellékelt képen mutatok meg. Ennél a gyújtó kicsit hosszabb, mint ide kellene. Ahol vettem, azt mondták, hogy le kell csípni belőle, de nem tudta, hogy mekkorát? Kérdezem, hogy mekkora szikraközt kell hagynom, hány mm-t? A réginél talán 4-6mm van, / ezt emlékezetből írom / de az sem biztos, hogy jól van beállítva, mert nehezen gyújtott már régebben is. Belegondolva az is lehet a probléma?????, hogy nagyobb a gyújtó láng, tehát a gyorsabban kijövő gáz "eloltja, elfújja a szikrát", ill. nem tud ezért begyújtani. Köszönöm. Üdv: formasu
lifepo4 prismatikus akku alu kapcsaira réz átkötő!
sziasztok!
szeretnék véleményeket kérni, hozzáértőktől, hogy egy lifepo akksi, alu kapcsaira, hogyan lehetne biztonsággal, rácsavarozni a vörösréz átkötőlemezt, hogy ne keletkezzen idővel galván elem? az akkuk egy kis elektromos autóba mennének és max gázon, kb 300 ampert is húzna az akkukból a motor. a képen látható a kapocs. érdekes mód, a gyártó csak az egyik kapcsot csinálta aluból, talán spórolásból? a másik az vörösréz. számomra logikátlan, de ez van... köszönöm a segítőkész válaszokat! amúgy, szóba jött még az inox alátét berakása a két anyag közé, mint közvetítő, iletve elválasztó közeg, az nem tudom a nagyobb ellenállása miatt nem okozna e melegedést, esetleg más egyébb előre nem látható problémát?
