Szeretnék építeni egy antennaerősítőt a 87-108MHz-es sávra, minimális alkatrészekkel, lehetőleg a meglévő itthoni alkatrészekből. Ez gyakorlatilag egy RDS-es rádióhoz kell - amit most építek -, csak nálunk gyakorlatilag minden adónak kicsi a jele, és nem akarok a konyhai rádióba egy hatalmas antennát tenni, ezt szeretném megoldani egy beépített, kb 10-15cm-es vezetékkel. A rádió szépen szól, csak az RDS-nek már túl kicsi a jel, és szeretnék a feleségemnek egy full-extrás rádiót építeni a konyhába.
Az FM vevő RDA5807M chipes.
Amit itthon felleltem és szerintem használható lenne egy antennaerősítőhöz, az mindösszesen egy BF961-es FET. Ha lenne ezzel egy kapcsolása valakinek, nagyon megköszönném.
Zoli
Sziasztok! Adott egy Helix 1000.2 autós végfok. A tulaj elmondása szerint a hibajelenség úgy kezdődött, hogy egy bizonyos hangerő felett elkezdett letiltogatni. Hangszóró hibára gyanakodva cseréltek mélyládát az autóban, majd rendesen megdöngették, melynek következtében durranás és füst keletkezett. Így került hozzám ebben az állapotban. A tápban 2 oldalt 8-8db fet van. Ebből volt eldurranva 4 az egyik oldalt és 4 a másik oldalt, valamint a fetek 1-es lábén lévő 27 ohmok voltak elszállva/megnyúlva. Én a biztonság kedvéért cseréltem mind a 16db fetet és a 16db 27 ohmot. Átmértem mindent, más hibára utaló jelet nem találtam. Az első próbánál viszont azzal szembesültem, hogy nagyon ciripelnek a tápban lévő tekercsek. Gondolom valami beterheli, viszont az erősítő ezt leszámítva tökéletesen üzemel és szól, meg vannak a tápfeszek is. Amit észrevettem, hogy az a 4-4 db fet, ami el volt füstölve nagyon melegszik, a többi hideg. Amit még észrevettem, hogy az egyik tekercset ha megmozgatom, akkor ez a ciripelés és melegedés megszűnik. Jól sejtem, hogy a tekercs lehet menet zárlatos? Ha igen, akkor megoldást jelenthet-e az, hogy kiforrasztom a tekercset és beáztatom lakkba pár órára, vagy csak az újratekercselés segít? Segítségeteket előre is köszönöm% Üdv!
Sziasztok! Adott a fenti erősítő, usb és net bemeneteken kb. 1-1.5 óra hallgatás után szép lassan előjön egy "pattogó" hang szerűség.Másnap vagy mikor "kihül" minden rendben, és 1 óra után ismét kezdődik. Van esetleg valami tipikus hiba ezeknél vagy egyedi jelenség lehet a probléma?
8 db TO-3-as vegtranzisztor van az egyik oldalon (MJ15003/MJ15004)
Kiegett az egyik oldal (4xPNP, 2xNPN) kicseréltem meg a 0.33ohm/5W-os ellenalasok is mentek. Meghajto NPN/PNP is elszalt, mivel nem vettem eszre a meghajtoknal egy pici ellenalast, bekapcsolva kilotte megint az egyik oldalt, most elment 1xPNP, 1xNPN, kicsereltem oket.
Ugylatszik megserult valamelyik a 8 közül, mert a hangszorokimeneten 0V-rol novekszik szep lassan az egyenfeszultseg (kb. masodpercenkent +0.1V-ot), na most melyik tranzisztor a hibas, nincs nagy kedvem egyesevel kiszedegetni, majd masikat berakni probara (TO-3 lecsvarozva jo becinezve a NYAK-ra), van-e valami egyszerubb megoldas hogy melyik tranzisztor szivarog, mar az is konnyitene ha tudnam PNP vagy NPN a rossz..
Tud-e valaki valami otletet ra?
(nem a meghajtoktol ered a hiba, mert azok le vannak csatolva most)
