ELECTROHOME HFT-400 4X6AQ5 6W STEREO PA SCH
Type: (JPG)
185.6 KB
Looking for similar electrohome manual?
    HFT-400 STEREO PA HFT400 4X6AQ5 6W HFT 400 AQ
jbl eon 615 led villog
JBL EON 615 a bluetooth led villog és nem szól az erősítő
Boombox nem kezelhető Tipusa: TCX4 (talán)
A segítségeteket kérném: egy jóbarátom behozott egy boomboxot, ami nem kezelhető. Bekpcsolni még lehet, ad egészséges hangjelzést, de onnantól kezdve semmit nem csinál, és kikapcsolni sem lehet a nygombbal. Csak úgy lehet kikapcsolni, ha rádugom a tápegységet, és amint kihúzom kikapcsol.
A tipusát elképzelhető, hogy nem jól írtam, ezért fölteszek pár képet, bízom benne, hogy így beazonosíthatő. A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
LG LM 1040 (Megoldva)
Sziasztok! Ujra megtaláltak egy kapcsolóüzemű tápos motyóval most egy hifivel . Segítséget kérek újfent , ebbe is bele kell tanulni :) Átmértem a diódákat , működnek , ellenállások is jó értékűek , opto üzemel ha megkapja a kör végén a 12V mérési feszültséget , az elkók rendben vannak mindkettő kapacitása és esr je megfelelő. Itt megtaláltam a rajzát , jó hozzá. http://elektrotanya.com/lg_lm-m1040_sm_1.pdf/download.html Itt a kép a panelröl. http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/381936_218308231581353_100002065321960_476280_554298308_n.jpg A tápbol a vezérlő IC ami egyben a fet is intézi a táp hajtását.
ECLER NUO 2 (fuse problem)
Hi,
i just checked the service manual of this mix table and I’m questioning myself about the fuse which needs to be used on it as on the schematic I can see 2 fuses but I lost this fuses plastic holder long time ago and now I’m going to receive the new power supply ( FMFONT30C ) which was faulty and I’m going to make it works again but I’m not sure if the fuses plastic holder is using one fuse and you got a spare one on it ( this is what I think by mind but it was years ago ) or it needs to use 2 fuses.
fuse are 500ma 5X20.
you can find the service manual in attached file. ( screen shot ) but the complete service manual can be found on this website too.
thanks for your advise.
regards,
