ELECTROLUX EOB998
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EOB-998 EOB998 EOB 998
Electrolux EWS 125416 A mosógép E02 hibát jelez.
Sziasztok! Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van. A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam. A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar. Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz. Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is. Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették. A segítséget előre is köszönöm: Ottó
Electrolux hőszívattyús szárítógép 0:01 percnél nem áll le
Sziasztok, van egy 3 éves Elecrrolux perfectcare szárítógép ami megy tökéletesen de nem jár le a program, nedvességérzékelőt kitisztitottam a szöszöktől, de ugyanaz most komplekt szétkaptam, hogy tisztítsam ki a kondenzárt de van egy olyan érzésem h elektronika hiba lessz
Electrolux-Lavamat-Silent System Plus-74850--panel javítása után centrire lép
A SobriJ és a kozakg ne szóljon hozzá!
A panel egy másik előlapban volt.
Most a 47030 tipusu felültöltős mosógép előlappal próbálom megjavítani!
Azért került ki az elöltöltős előlapból,mert a TYACS1-ACS110-SMD-SOT223 cseréje után,a mosógépben ajtót bezárja.De utána mindig a centrire lép.A mosásnál is . A centrit jó fordulatszámon csinálja .Mi okozhatja?
Ehhez kérem a segítségeteket!
Előre is,nagyon szépen köszönöm.
Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad
Javításra került egy Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad .
Valószínűleg táphibás, "azaz se kép se hang" egyszerűen mondva.
Sok energiát még nem fektettem bele de a panelre bemegy a 235 V.
Szemmel látható hibát égést nem látok.
Perifériák jók, a gép alig 4 éves, zsír új kinézetű
Kérdésem hogy valaki már belefutott e hasonló problémával.
Vagy esetleg valami típushiba?
Nagyon nem akarok belemerülni a lelkivilágába max a táp IC cseréjébe, de a kérdés érdemes e?
