ELECTROLUX EOB998
WASHING-MACHINE - EPROM
555.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EOB-998 EOB998 EOB 998
Electrolux ENB 39400W kombihűtő normál hűtőrésze nem hűt
Sziasztok ! A kérdésem a következő, a fenti hűtő normál hűtő része nem hűt +15 fok van benne, a fagyasztó része tökéletesen működik -18 fokról lehűtötte -20 fokra. Hiba jelzést nem ír ki. Milyen hiba lehetőségek lehetnek ? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Tonya
Electrolux eod6p77wz sűtő furcsán melegszik
Újonnan vásároltam a készüléket. 200-220 fokig nem is volt gond. De mikor grillezésre raktam meg 250 fokra, ahogy elérte 230-240 fokot jött égett műanyag szag. Nah ekkor már feltűnt, az üveg előlap a gombokkal sütéskor forró. A sütő be van építve, már féltem felgyújtja a koynhát. Kivittem a házból és elkezdtem tesztelni. A szigetelés látszólag mindenhol benne van. De sütéskor forró lesz a külseje (nem kéne, hogy a bútorlapot felgyújtsa). Feltekertem 300 fokra, működött fél órát hagytam, hát szaga az volt neki, de nem gyulladt ki.
Bekapcsoltam pirotikus tisztítást. 20-30p körül jött egy hibakód amit sehol nem találok ERR F 106 esetleg erre tud valaki valamit mondani?
Ugye jól gondolom nem kéne forrónak lennie a külsejének sütéskor?
Köszönöm a segítséget!
Electrolux EWF 10040W nem melegíti a vizet
Kedves a lakók! A fenti mosógép típusban kérnék segítséget,mosásnál nem.melegíti a vizet a fűtőbetét jó mérésre.Direktbe kötve is melegszik, a probléma nem kap feszültséget hőfok érzékelőm sajnos nincs ami a fűtőbetétben van így nem tudom megállapítani hogy jó-e a másik hogy a vezérlőpanel szabályozza-e a fűtőbetétet ha ott a baj lehet a relé adta meg magát? Tanácstalan vagyok... T:Zsolt.
Electrolux EWF 10670 W mosógép nem zárja be az ajtót
Sziasztok! Ez voltaképpen a már futó SMD alkatrész azonosítása fórum folytatása.Most már az elfüstölt táp.-ot is javítani kell.Ma kapom meg az alkatrészeket.Külső tápról életjelenségeket mutatott,majd újabb füstjelek következtek.Egy SMD ellenállás égett le(?)Meg vagyok áldva ezzel az elektronikával!Azzal a hibával hozták,hogy:"Ajtó nem zár be.Kijelzőn felíratok láthatók.Minden,állítható rajta,csak nem zár be az ajtó."Az ajtóreteszt vizsgálata következett.Feszt rá adva a retesz meghúzott.10X próbáltam.10X jól.Elektronika következett.Külső 230V-ot beleengedve,csak a kijelző csatlakozó volt még rajta,kb 3 másodpercig működött,majd lekapcsolt.Visszakapcsolás után 3 másodperc működés majd füst.A táp meghalt.Cserélem benne a táp IC-t,a 47R-5% ellenállást,A 10uF/400V ELKOt,A két SMD AC vonalkapcsolót(ami az ajtóreteszt kapcsolgatja).Az elfüstölt SMD ellenállás majd ezutánra marad.Leégése után(megszakadt a táp ellátása egy-két IC-nek) normál 20mA és 30mA áramfelvétele van a szekunder oldalon.Ez alaposan elszabtam most már szabhatom.A hiba szerintem ott történt,hogy nem a megfelelő érintkezők lettek rövidre zárva(tévedésből,próbálgatásból?)a mosógép ajtóretesz csatlakozóján.A doksi megvolt.A protokol kinyomtatva.Mit,hogy mérjünk a címen?A szokatlan négy csatlakozós ajtóretesz a kint lévő kollégámat megtéveszthette.Én is hibáztam.A gyanús SMD AC vonalkapcsolókat ki kellett volna forrasztani a panelből.Az üres fólia nem csinált volna ekkora bajt.Elrettentő példának ez az eset elmegy.Üdv Jano U.I.Köszönöm Miki,hogy erre a teendőre felhívtad a figyelmemet.Jó pap holtig tanul.
