ELECTROLUX EWS1105 136
WASHING-MACHINE - EPROM
259.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWS-1105 EWS1105 136 EWS 1105
Electrolux EWT 31262 EW végtelen ciklusba kerül.
Fenti masinát vettem olcsón hibásként, kis pofozgatás után teszt következett. A pamut program lement rendesen, majd egy paplan program is.
Ma indítottam egy "sötét ruha" programot, amit kb 3 óra után kikapcsoltam, mert nem állt le. Centrifuga után vízvétel, majd mosás, és ez a végtelenségig.
Csapágfyas volt, azt cseréltem. De más hibát nem találtam. Valami épkézláb ötlet?
Hopp, valami kimaradt.
A hiba tárolóban egy 15 piros - 2 sárga villogás hiba volt eltárolva.
Electrolux EOA5551DOX beépített sütő óra beállítás [MEGOLDVA]
Sziasztok adott egy EOA5551DOX beépített sütő ami egy villám csapás következte után villog az órája 12:00 nál és nem tudom beállítani. Ebbe kérném a segítségeteket.
Electrolux EDC 67550 W Száritógép táprésze szétfüstölt
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
Electrolux JL-H4303C porszívó "fejre állt csak nyekken.M.o.-va-V.jött-M.o.
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
