ELECTROLUX ZWT385 865
WASHING-MACHINE - EPROM
3.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ZWT-385 ZWT385 865 ZWT 385
Electrolux mosógép menetközben pillanatálljra kapcsol.
Electrolux mosógép mosás menet közben pillanat álljra kapcsol. A nyomogombot
használva tovább folytatja a mosást.Mi lehet a gond? Köszi a tippet.
lhunyadi
electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép 3. felvonás
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyus-szaritogep )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
   A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
  Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
  Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
  Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
  A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
Electrolux ewt 10110w mosógép nem zárja le az ajtózárat (Megoldva))
Sziasztok kollégák! Van fent említett masina, ami ha megnyomom a start gombot, 1-2 mp-ig világít a gomb zölden, majd elkezd villogni szintén zölden. Az ajtózár nem zár le. A zár 3 - 5 vezetéke között "csak" 114 voltot mérek, A 4-5 illetve 3 - 4 közül az egyiknél semmi, a másiknál 230V. A bimetálos rész hány volton kéne működjön? Kevésnek tűnik nekem az a 114... Ajtózár: http://kepfeltoltes.hu/121025/2012-10-25_11.35.42_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ha zárom a 2 kivezetést, átbillentem a kapcsolót, akkor utána bekapcsolva és indítva elindul és behúzva marad. De következőre szintén se kép se hang. Hibakódot nem villog, csak folyamatosan a zöld. Köszönöm a segítséget előre is. Közben külső információ alapján rádugtam az ajtózárat egy whirlpool gépre, ami azonnal kattant és indult. Panel gyanús... Szép napot mindenkinek!
Electrolux EWF 8040W elöltöltős mosógép E31 hiba MEGOLDVA
Sziasztok! A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort. Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja. Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút. Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem). Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet. Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát. Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti. Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt. A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé. A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel. A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás. Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam. Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam. Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem. A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá. Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba? Válaszotokat előre is köszönöm. Üdv: Ladakölyök
