Üdv mindenkinek .Quelle áruház Privilég662S (electrolux PNC913210021 00 ) semmit se csinál , nem kap áramot, hálózati kapcsoló szétégve . darabokba https://www.fiyo.it/interruttore-on-off-interruttore-lavatrice-1249271402 .Hálózati 2be -2 ki Ideglenesen átkötve , de maradt még 2 vezeték, ami megy a panelra azt szabadon hagytam , mert nem tudom kinézni , hogy azt a kapcsoló csak összekapcsolja vagy a hálózatra köti . Gép nem indul . Egy rajz vagy s.m. jó jönne ,hogy még nem érkezik meg a kapcsoló , ki tudjam próbálni .
A címbeli porszívó szabályozó paneljén zárlatos lett a mikro processzor. Meg lehet oldani nélküle, hogy szabályozható legyen a porszívó? Nincs rajta kapcsoló, csak egy tekerőgomb, ami a potit állítja. Ha le van tekerve minimumra leáll a motor. A panel két oldala a képeken látható. Négy drót megy a panelra kettő hálózati betáp, kettő a motorra.
Proci típusa: STM 8S003F3
Köszi.
Van a topikban jelzett száírítónk. Az utóbbi időben (2-3 hónapja kb) elkezdett furcsán viselkedni, pontosabban egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni. A tünet a következő. Beteszem a ruhákat, elindítom. Már ekkor feltűnik hogy csak néha néha pörget jobbra-balra 1-2 fordulatot, utána vár. Aztán egy idő után csipogás kíséretében E50-es hibakódot ír a kijelzőre. Ilyenkor ha kiveszek valamennyi ruhát akkor elindul és lemegy a program rendben. Tehát mindtha azt jelezné hogy től sok a vizes ruha. Viszont már azt látom hogy egyre kevesebb ruhával hajlandó dolgozni, sőt az utóbbi időben mintha a végén a ruha nedvesebb is maradna mint szokott.
Olvastam korábban, hogy szintén Electrolux gépnél volt E50-es hibakód, de ott a motor egyáltalán nem ment, egy ellennállás volt elfüstölve. Úgy gondolom itt valami más lehet, amire szintén E50-es hibát ír ki. Nem ismerem a gépet, de nem lehet hogy a dobon levő ékszíj megnyúlt és egyre kisebb súlyú töltetet képes megforgatni? Bár mielőtt E50-es hibát dob és leáll, előtte forgatja a dobot rendesen, nem látnám hogy lassabban forog, csak annyi hogy 1-2 fordulatot tesz, megáll, vár, majd vásik irányba 1-2 fordulat megint vár, majd pár perc után E50 hiba és megáll.
Nem tudom mi lehet a gond, tudnátok segíteni?
Ismeri Valaki ezt a panelt?
Van vele egy E5E hibám. Nincs kommunikáció a fő és driver main között....
A 230V stekkernél a delej belemart a panelba.
Az a stekker mellett levő nemlétező relé meghajtó köre, szerintem...
Kicseréltem a stekkert, kikapartam a NYÁK-ot, de 20-25 sec múlva a főpanel elveszi a 230 a motor paneltől, és E5E.
Addig a böhöm bufferen megvan a 325V.
Az IGBT-k jónak tűnnek.
Nem nagyon akarok sok energiát belefektetni, mert nem nagyon hiszek a sikerben, de hátha....
