Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
A kolléga kérésére kérdezem , hogy , hogy lehet beszerelni a címben szereplő előlap helyére a másik előlapot ? Milyen átalakítások kellenek hozzá ? A lányáé a mosógép , a többi rész hibátlan ,(csere panellel kipróbálva) , de az eredeti panel nem működik . Sajnos a csere panelt vissza kellett adnunk . Bontottat eddig nem találtam . ( Etele tér ,Neptun utca )A javítási kisérlet kudarcott vallott . Konkrétan az ELKO-kat cseréltem ki a rossz panelben . Kérem , hogy mondjatok véleményt a kolléga ötletéről ! Mechanikusan egyezik . Az elektromos panelről megpróbálok fotókat föltenni ! Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket ! Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_007_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_009_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_013_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_015_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_021_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_025_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_030_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_032_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Egy csaknem ugyan olyan előlappal megoldva . Az 1200-as centrifuga fordulatszám ezzel módosult 1000-re . Ez úton köszönöm dankasan kollégának . Üdv varga jano
A fent nevezett mosógéphez hívták a kollégámat . Szeme láttára jelezte a mosógép előlap a hibakódot . Csere alkatrészt , hiba javítási tippet , csere előlapot keresek ! Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is . Üdv varga jano
A mosógépet közben megjavítottuk . Négypontos ajtózár került bele a hárompontos helyére . Egy másik panel is, a négypontos ajtózárhoz való . A rossz panel ellenőrzésre küldve . Én nem tudom tesztelni az electrolux panelt . Köszönöm figyelmetek . Üdv Jano
Mivel a csere panel egy elöltöltős mosógépé volt . A rossz gép , pedig felültöltős mosógép . Ezért a dob nem megfelelő pocícióban áll meg . ( Kézzel kell forgatni a kinyitáshoz az ügyfélnek . Amíg ellenőrzik a paneljét . ) De , legalább mosni tud az ügyfél . A hibakód : EA1.
Lásd melléklet . Köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
Az ellenörzés után a panel vissza került a helyére.A csere panel pedig a raktárba.
Köszönöm. Üdv Jano
Adott ez a szerkezet.
Electrolux_EWT1062IFW mosógép gyerekzár feloldása lenne a cél.
Valahogy sikerült a tulajnak élesíteni.
Viszont a leírás szerinti 2 gomb egyidejű nyomása nem csinál semmit.
A gombok amúgy működnek mert pittyeg a nyomkodásra.
Valakinek valami jó ötlete hogyan lehet alaphelyzetbe resetelni a gép agyát?
Ráolvasás, 2 kg kalapács?
up:
Az előzményekhez tartozik a tulaj elmondása alapján a gépet hosszabbítóból használták aminek az érintkezője megolvadt, zárlatos lett.
De ez még a nyáron volt,
Utána eddig ment.
Most újból leverte az automatát.
Hálózati kábelt egy szerelő cserélt,a villásdugó miatt, de nem jutott vele előrébb
Szóval üzem közben az eeprom vissza írása megszakadt. nem e az tett be neki?
Valakinek mentése esetleg?
