Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
Az asszony elmondása szerint a gép a centrifugálás programon nem tud túllépni. Folyamatosan pörgeti a dobot, amíg kézzel le nem állítja. Utána a vízleeresztés programot lefuttatva azért befejezhető a mosás, de ez a megoldás "nem az igazi".
Az elektronika nem ismeretlen terület, de mosógépekkel még nem foglalkoztam. Tudnátok egy-két tippet adni, hogy mit nézzek meg mielőtt kihívom a szerelőt? A gép 10 éves, tehát lehet, hogy "csak" meg kell tisztítani valamit, vagy nem is tudom. Robbantott rajz, illetve huzalozási rajz van hozzá itt a Tanyán.
Mint említettem, mosógépekben nem vagyok otthon, ezért ha tanácsot adtok, kérlek azt is írjátok le, hogy kb. mit hol találok.
szerk:
Kezelési hiba volt. Valamelyik gyerek eltekerte a centrifuga gombját "öblítőstop" állásba, ezért a centrifugálást el sem kezdte. Most már rendben van.
Köszönettel:
Gyula
Kedves mindnyájan!
Sajnos elromlott az 5éves fenti típusú mosógépünk.A hiba "csak" annyi, hogy nem reagál az indító gombra más minden funkcióra reagál (LED-ek).Talán van valaki aki találkozott hasonló problémával kérem ha tud segítsen. Előre is köszönöm.
Itt nálunk van egy 60 valahány éves lakótelep.
Egyik néninél cseréltek valami elosztódobozt, és állítólag ilyenkor fel kell szerelni EV relét.
Azóta a mosógépe használhatatlan. Ahogy bedugja levágja relét.
Egy alapos kefeportalanitás megoldhatja a gondot?
Van valakinek tapasztalta ez ügyben?
