Electrolux EWF 8040W elöltöltős mosógép E31 hiba MEGOLDVA
19 posts / 0 new
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort.
Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja.
Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút.
Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem).
Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet.
Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát.
Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti.
Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt.
A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé.
A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel.
A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás.
Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam.
Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam.
Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem.
A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá.
Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A probléma megoldva.
Tegnap este végre megcsinálta tesztben a centrifugafázist is(programban is működik).
Elfogadta az egyik felültöltős vízszintszabályzómat(mind a kettővel működik egyébként).
Az eredeti szabályzó viszont(most már ki merem jelenteni)tényleg rossz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Annyi változást sikerült elérnem(bár csak egy vagy két alkalommal), hogy ha lehúztam a panelról azt a csatlakozót amibe a mágnesszelepek és a hőgomba megy(csak a hőgomba csatlakozóját akartam lehúzni, de valaki beleragasztotta ezért kellett a panelról lehúznom), akkor elkezdte centrifugára téve mosófordulaton forgatni a dobot és szépen forgásirányt is váltott(a jelenségből ítélve rendezgette a ruhát).
Pár percig csinálta ezt, majd bekapcsolta a szivattyút, de a motort nem indította újra el.
Csak a szivattyút járatja vég nélkül.
Hőgombát cseréltem, de a fentebb leírt jelenséget nem sikerült ismét előidézni.
Az eredeti hibát produkálja továbbra is.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld ki élesben ne teszteld, mert több dologból jön össze a haszon. :) Olvasd el a kezelésit és rendezd el benne a ruhát.
http://www.ebolt.hu/common/big_txt/elxewf8040w.pdf
Vote up!
You voted ‘up’
MZperX
MZperX picture
Hali. Csak egy kérdés. Azért mert másik panellal müködik ami ha jól értem nem teljesen egyezik meg az eredetivel, miböl gondolod, hogy a szivárgóáram kizárva.
Az elektronika szétműtése előtt meddig tartott volna rádugni egy másik fűtőbetétre a drótokat és úgy kipróbálni?
Még valami. Ha a két panel egyforma, akkor még mindig lehet eltérés szoftverben, vagy az eredeti tartalma sérült és frissítésre vágyik, bár nem hiszem.
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Két fűtőszállal is kipróbáltam mielőtt a panelba nyúltam volna, de nem volt változás.
A cserepanel azokkal is működik, az eredeti viszont egyikkel sem.
Gondolod nyitottam volna topikot ha csak ilyen egyszerű hibája lett volna?
Nem az első gépet csinálom Electrolux-ból sem, találkoztam már fűtőszál szivárgással.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Ladakölyök !
Kérlek,hogy nézd meg a mellékletet !
Talán ez segít ? :hmmm:
Üdv jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Köszönöm, bár ez az EWF10040W típus szervizkönyvében is benne van.
A gondom csak az, hogy nincs szkópom, így nem tudom a jelet leellenőrizni.
Azt írja "mérjen zárási áramot a J10.1, J10.2 J10.3 csatlakozókon, de értéket nem ír.
Milyen értékeket kellene mérnem.
Valamint mivel felültöltős gép paneljával működik, akkor a perifériáknak jónak kell lenniük szerintem mert különben ha a kódból indulok ki, akkor a cserepanellal sem kéne működjön hibás vízszintszabályzó esetén, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Ladakölyök !
A jó panelod áramaival össze tudod hasonlítani a rossz panelod áramait . Szerintem . Az analóg vízszint szabályzó pontjain GND,táp.fesz és jel mérhető . Bekötés a doksiban . Digitális multiméterrel , a jel kb. 2,5 Vac , a műszer váltófesz állásában . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Jano!
Végre az egyik ismerősömtől próbára el tudtam kérni a gépéből a vízszintszabályzót(neki EWF 10040W típusú gépe van).
A nálam lévő gép sajnos azzal sem centrifugázik.
Visszavittem a szabályzót és kíváncsiságból beleraktam az ismerős gépébe a nálam lévő gép szabályzóját, de azzal a szabályzóval az ismerősöm gépének panelja sem centrifugázott.
Ilyenkor mi van?
Az egy típuscsaládba tartozó gépeknek sem kompatibilis egymással a szabályzója?
Mert az EWF 8040,EWF 10040 és EWF 12040 típusoknak a használati utasítása is azonos, tehát tudásban egyformának kell lenniük, csak a centrifugafordulatban van közöttük különbség.
Lehet hogy tényleg a szabályzó a baja, vagy esetleg mindkettő(a szabályzó és a panel ezen áramköre is)?
Ha esetleg a panelnak is baja van az mennyire javítható?
Ezen panel rajzát(EWM 1100)nem találtam sem itt a tanyán sem máshol.
Nekem Electrolux-nál még nem volt ilyen hibám.
Előre is köszönöm a válaszod(meg másokét is akik megtisztelnek vele).
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia Ladakölyök !
Az EWM1100 rajzokat itt találd . http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Electrolux%20ewm%201100&kateg...
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Szia Jano!
Köszi a linket.
Ezeket még megnézem.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Centrifuga előtt amikor szivattyúz akkor mozog a dob, mert ha igen akkor rendezi a ruhát ami nincs. :)
Már írtam, próbáld ki élesben ruhával. Ezt a "rendezést" rakd rendbe.
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Nem, sem tesztben sem centrifugaprogramra téve nem mozdítja meg a dobot, csak vég nélkül járatja a szivattyút.
Jól működő panellal tesztben is centrifugafázisnál kb 10 másodperc múlva kattan a motor egyik reléje és már indítja is a motort.
A hibás panel ezt nem csinálja.
A jelenség alapján nekem az jön le, hogy az üres szintet nem látja és azt hiszi, hogy még mindig víz van a dobban.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Értelemszerűen ez gondolható, de a szintszabályzó dolgozik mosás közben is és akkor meg jó. Ebből indulj ki. Motor, elfolyócső /ne legyen a földön/, szűrő rendben?
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A motornak teljesen egészséges a hangja, nincs ívhúzás sem.
A tesztnél beszívott vizet le is üríti probléma nélkül(a szűrőt ugyan nem vettem ki, de ha ott idegen tárgy lenne, akkor a szivattyú nem tudna működni).
A felültöltős panellal viszont hiba nélkül megcsinálja a tesztet.
Ha perifériahiba lenne, akkor azzal sem kéne dolgozzon szerintem.
A lefolyócső nem tud a földön lenni, mert hátul fölül jön ki a gépből.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Öblítésnél is vannak rövid centrik, azt megcsinálja?
Most végigolvasva újra az egészet, nem kizárt hogy "agyhalott". :)
Mint én is, mert kifogytam az ötletekből.
Vote up!
You voted ‘up’
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Nem, vizet is csak tesztben vesz.
Ha bármilyen programra teszem(mosó, öblítő, centrifuga), csak a szivattyút járatja vég nélkül, mint a teszt 8-as fázisában.
Tesztben egyébként a centrifugázást kivéve az összes többi fázist megcsinálja hiba nélkül.
Ezért nem tudom hogy most a processzor üres szintet érzékelő bemenete nem működik, vagy tényleg az eredeti vízszintszabályzó a rossz.
Üdv: Ladakölyök
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Jó reggelt.
Látod még aludni se bírtam miatta. :)
A lényeg de csak egy ötlet, csapd már be azt a gépet, "csinálj" üres szintet hogy a motor elinduljon. Mondtad hogy jó szintszabályzóval se működött, akkor a hiba nem azzal lesz mert mindegy hogy kocka vagy kerek, ugyanazt csinálja. Lehet hogy a motor nem indul és a gép azt hiszi azért mert még sok a víz, és ezért szívat. Aztán ott van még a rendezgetés, azt nem tudom hogy figyeli mert figyeli.
De ez csak egy fél kávé utáni elmélkedés. :)
Sok sokert.
Vote up!
You voted ‘up’
