A címbeli gépet hozták azzal a hibával, hogy nem indítja el a motort.
Futtattam vele tesztet és kiderült, hogy a motorhajtásnak semmi baja, ugyanis a centrifugafázis kivételével a többit hiba nélkül végrehajtja.
Centrifugafázisban viszont vég nélkül járatja az ürítőszivattyút.
Ha bármelyik programra teszem, akkor is csak az ürítőszivattyút működteti(tehát a mosó, vagy az öblítő programon sem vesz vizet sem).
Ebből én arra jutottam, hogy nem kap a processzor a vízszint szabályzótól üres jelet.
Kipróbáltam az egyik felültöltős EWT 9120W mosógéppanelommal és azzal hiba nélkül megcsinálta a teszt összes fázisát.
Az eredeti panel hibatárolójában az E31-es kód volt olvasható, ami a vízszint szabályzó üres szintjének hibáját jelenti.
Egy alkalommal az E68-at is kijelezte a hibatárolóban, de mivel a másik panellal működik így a fűtőszálszivárgás, mint perifériahiba kizárt.
A panelon a J10-es csatlakozó az analóg vízszint szabályzóé.
A J10.1 a +5V, a J10.2 a GND, a J10.3 pedig a jel.
A két ULN2004-es ic-t újakra cseréltem, de nincs változás.
Kerestem itt a Tanyán az EWM1100-as panel kapcsolási rajzát, vagy legalább a vízszint szabályzó áramkörét, de nem találtam.
Közvetlen a J10-es csatlakozó mellett van két smd dióda és két smd ellenállás, de több alkatrészt a processzor és a j10-es csatlakozó között nem találtam.
Ezeket az alkatrészeket összehasonlítottam a felültöltős panelommal és mérve egyforma értékeket mértem.
A három csatlakozóból az egyik bemegy a processzor alá.
Mi a véleményetek, lehet ez processzorhiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
A probléma megoldva.
Tegnap este végre megcsinálta tesztben a centrifugafázist is(programban is működik).
Elfogadta az egyik felültöltős vízszintszabályzómat(mind a kettővel működik egyébként).
Az eredeti szabályzó viszont(most már ki merem jelenteni)tényleg rossz.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Annyi változást sikerült elérnem(bár csak egy vagy két alkalommal), hogy ha lehúztam a panelról azt a csatlakozót amibe a mágnesszelepek és a hőgomba megy(csak a hőgomba csatlakozóját akartam lehúzni, de valaki beleragasztotta ezért kellett a panelról lehúznom), akkor elkezdte centrifugára téve mosófordulaton forgatni a dobot és szépen forgásirányt is váltott(a jelenségből ítélve rendezgette a ruhát).
Pár percig csinálta ezt, majd bekapcsolta a szivattyút, de a motort nem indította újra el.
Csak a szivattyút járatja vég nélkül.
Hőgombát cseréltem, de a fentebb leírt jelenséget nem sikerült ismét előidézni.
Az eredeti hibát produkálja továbbra is.
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Próbáld ki élesben ne teszteld, mert több dologból jön össze a haszon. :) Olvasd el a kezelésit és rendezd el benne a ruhát.
http://www.ebolt.hu/common/big_txt/elxewf8040w.pdf
Hali. Csak egy kérdés. Azért mert másik panellal müködik ami ha jól értem nem teljesen egyezik meg az eredetivel, miböl gondolod, hogy a szivárgóáram kizárva.
Az elektronika szétműtése előtt meddig tartott volna rádugni egy másik fűtőbetétre a drótokat és úgy kipróbálni?
Még valami. Ha a két panel egyforma, akkor még mindig lehet eltérés szoftverben, vagy az eredeti tartalma sérült és frissítésre vágyik, bár nem hiszem.
Két fűtőszállal is kipróbáltam mielőtt a panelba nyúltam volna, de nem volt változás.
A cserepanel azokkal is működik, az eredeti viszont egyikkel sem.
Gondolod nyitottam volna topikot ha csak ilyen egyszerű hibája lett volna?
Nem az első gépet csinálom Electrolux-ból sem, találkoztam már fűtőszál szivárgással.
Üdv: Ladakölyök
Szia Ladakölyök !
Kérlek,hogy nézd meg a mellékletet !
Talán ez segít ? :hmmm:
Üdv jano
Köszönöm, bár ez az EWF10040W típus szervizkönyvében is benne van.
A gondom csak az, hogy nincs szkópom, így nem tudom a jelet leellenőrizni.
Azt írja "mérjen zárási áramot a J10.1, J10.2 J10.3 csatlakozókon, de értéket nem ír.
Milyen értékeket kellene mérnem.
Valamint mivel felültöltős gép paneljával működik, akkor a perifériáknak jónak kell lenniük szerintem mert különben ha a kódból indulok ki, akkor a cserepanellal sem kéne működjön hibás vízszintszabályzó esetén, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdv: Ladakölyök
Szia Ladakölyök !
A jó panelod áramaival össze tudod hasonlítani a rossz panelod áramait . Szerintem . Az analóg vízszint szabályzó pontjain GND,táp.fesz és jel mérhető . Bekötés a doksiban . Digitális multiméterrel , a jel kb. 2,5 Vac , a műszer váltófesz állásában . Szerintem . Köszönöm . Üdv jano
Szia Jano!
Végre az egyik ismerősömtől próbára el tudtam kérni a gépéből a vízszintszabályzót(neki EWF 10040W típusú gépe van).
A nálam lévő gép sajnos azzal sem centrifugázik.
Visszavittem a szabályzót és kíváncsiságból beleraktam az ismerős gépébe a nálam lévő gép szabályzóját, de azzal a szabályzóval az ismerősöm gépének panelja sem centrifugázott.
Ilyenkor mi van?
Az egy típuscsaládba tartozó gépeknek sem kompatibilis egymással a szabályzója?
Mert az EWF 8040,EWF 10040 és EWF 12040 típusoknak a használati utasítása is azonos, tehát tudásban egyformának kell lenniük, csak a centrifugafordulatban van közöttük különbség.
Lehet hogy tényleg a szabályzó a baja, vagy esetleg mindkettő(a szabályzó és a panel ezen áramköre is)?
Ha esetleg a panelnak is baja van az mennyire javítható?
Ezen panel rajzát(EWM 1100)nem találtam sem itt a tanyán sem máshol.
Nekem Electrolux-nál még nem volt ilyen hibám.
Előre is köszönöm a válaszod(meg másokét is akik megtisztelnek vele).
Üdv: Ladakölyök
Szia Ladakölyök !
Az EWM1100 rajzokat itt találd . http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Electrolux%20ewm%201100&kateg...
Üdv jano
Szia Jano!
Köszi a linket.
Ezeket még megnézem.
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Centrifuga előtt amikor szivattyúz akkor mozog a dob, mert ha igen akkor rendezi a ruhát ami nincs. :)
Már írtam, próbáld ki élesben ruhával. Ezt a "rendezést" rakd rendbe.
Nem, sem tesztben sem centrifugaprogramra téve nem mozdítja meg a dobot, csak vég nélkül járatja a szivattyút.
Jól működő panellal tesztben is centrifugafázisnál kb 10 másodperc múlva kattan a motor egyik reléje és már indítja is a motort.
A hibás panel ezt nem csinálja.
A jelenség alapján nekem az jön le, hogy az üres szintet nem látja és azt hiszi, hogy még mindig víz van a dobban.
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Értelemszerűen ez gondolható, de a szintszabályzó dolgozik mosás közben is és akkor meg jó. Ebből indulj ki. Motor, elfolyócső /ne legyen a földön/, szűrő rendben?
A motornak teljesen egészséges a hangja, nincs ívhúzás sem.
A tesztnél beszívott vizet le is üríti probléma nélkül(a szűrőt ugyan nem vettem ki, de ha ott idegen tárgy lenne, akkor a szivattyú nem tudna működni).
A felültöltős panellal viszont hiba nélkül megcsinálja a tesztet.
Ha perifériahiba lenne, akkor azzal sem kéne dolgozzon szerintem.
A lefolyócső nem tud a földön lenni, mert hátul fölül jön ki a gépből.
Üdv: Ladakölyök
Szia.
Öblítésnél is vannak rövid centrik, azt megcsinálja?
Most végigolvasva újra az egészet, nem kizárt hogy "agyhalott". :)
Mint én is, mert kifogytam az ötletekből.
Nem, vizet is csak tesztben vesz.
Ha bármilyen programra teszem(mosó, öblítő, centrifuga), csak a szivattyút járatja vég nélkül, mint a teszt 8-as fázisában.
Tesztben egyébként a centrifugázást kivéve az összes többi fázist megcsinálja hiba nélkül.
Ezért nem tudom hogy most a processzor üres szintet érzékelő bemenete nem működik, vagy tényleg az eredeti vízszintszabályzó a rossz.
Üdv: Ladakölyök
Jó reggelt.
Látod még aludni se bírtam miatta. :)
A lényeg de csak egy ötlet, csapd már be azt a gépet, "csinálj" üres szintet hogy a motor elinduljon. Mondtad hogy jó szintszabályzóval se működött, akkor a hiba nem azzal lesz mert mindegy hogy kocka vagy kerek, ugyanazt csinálja. Lehet hogy a motor nem indul és a gép azt hiszi azért mert még sok a víz, és ezért szívat. Aztán ott van még a rendezgetés, azt nem tudom hogy figyeli mert figyeli.
De ez csak egy fél kávé utáni elmélkedés. :)
Sok sokert.
