Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
Fűtőszál:
Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
Vízszintérzékelő (presszosztát):
A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
Ajtózár:
Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
Motor:
Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
Elektronika:
Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
A relék forrasztásait átmelegítettem.
A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
Zavarszűrő kondenzátor:
4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
Mit érdemes még ellenőrizni?
A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
Üdv! A fenn említett mosógép ajtózár vezetékelésére lenne szükségem! A tanyán nem találtam service manuált hozzá, így csak találgatok!
1. 3-vezetékes ajtózár, a panelen 3-as csati?
2. 4-vezetékes ajtózár, a panelen 4-es csati?
3. 3-vezetékes ajtózár, a panelen 4-es csati, de csak 3vezeték megy bele, 2db 2-es csatival?
Köszönöm a segítséget előre is!
A főzőlap indukciós, típusa Electrolux EHH6240ISK.
Több évig rendben működött, most úgy döntött hogy ha több lap van bekapcsolva akkor csak úgy indul a következő ha az előző már elérte a beállított hőfokot és leállt. Szépen sorban felmelegíti mindegyiket, de egyszerre csak egyet indít.
Két fázisra van elosztva, üzem közben is 230V felett van a feszültség - tehát nem emiatt tiltja le.
Az sem hatja meg hogy ugyanazon a fázison lévő, vagy két külön fázison lévő lap van bekapcsolva. Csak egymás után melegít.
Mivel mindegyik lapnak külön elektronikája van, csak a kezelő lehet hibás - de szerintem nem is hibás hanem valami energiatakarékos üzembe sikerült kapcsolni. Gondoltam valami jumper vagy más átkötés lehetne amivel beszereléskor megadjuk hogy mehet -e egyszerre, de nem volt bolygatva a bekötése.
Inkább gomb kombináció lehet amivel elállították véletlenül.
Ebben kérném a segítségeteket, hátha látott valaki ilyen jelenséget.
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
