Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
2014, March 29 - 11:25
#1
Üdv Mindenkinek!
Először is Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét!
A fent említett gép fűtőbetét hibával került valakihez. Lehet figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből nem tudom, a fenti hibát idézte elő. A megoldás szemponjából teljesen mindegy milyen NTC-t tett bele amit utólag -mostmár a problémát a hátam mögött tudva - megnéztem . WHIRLPOOL.
Amivel müködésre bírtam NTC: K276/4.8k/A112 5930 .
Segítséget szeretnék kérni van egy kompatibitási listám 1.2 mb. Nem régi vagyok itt a tanyán azt ide a csatolmányokhoz vagy hova tölthetem fel?
Üdv József
Ugyanezzel a hőérzékelővel küzdök én is. Hány ohmot kell mérni a két lába között?
A tipusszamban _ NTC: K276/4.8k/A112 5930 _a "4,8K" sztem egyertelmü...
Kari
A feltöltések menüpontban felteheted. Adsz neki egy beszélő nevet, pl.: "mosógép kompatibilitási lista, info" és felteszed. Megnézem. és ha megfelel a feltételeknek, elrakom a helyére.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Egyszerű rtf fájlról van szó elfelejtettem odaírni Üdv József
Szia Kalex!
"Megnézem. és ha megfelel a feltételeknek, elrakom a helyére."
És ha nem??? :oops: Akkor megy a levesbe??? Holott adhatnánk javaslatot, a feltöltés mikéntjéről...
Éppen ezek "fényében" írtam az előző hozzászólásomat. (láthassuk miről van szó !)
Üdv Tibi.
"És ha nem??? Zavar Akkor megy a levesbe???"
Nem így működik. Amennyiben csak formai a hiba, akkor kijavítom és úgy teszem fel. Ha viszont nem felel meg a feltételeknek, például folyóirat, tiltott anyag, olvashatatlan, stb, akkor megy a levesbe. Persze, Te ezt tudtad, csak beszélgetni akartál. :)
Üdv! Kalex
Mivel nem tudjuk miféle anyag ez a lista, -nyelvezete, formátuma, stb. Ezért kezdésnek tedd fel csatolmányként a hozzászólásodnál. Ha véletlen olyan formátumban van, ami "nem kompatibilis a Tanyával", akkor csomagold be, és úgy tedd fel.
Üdv Tibi.
Heko tibibalogh520 ! Csatolom köszi a segítsget üdv József
Feltettem a javított változatot. Szedd le, és töltsd fel a feltöltések oldalon.
Üdv Mindenkinek !
Előszőr is köszönöm a segítséget . Tudom ,hogy az electroluxhoz (aeghez szintén) nehezen vagy egyáltalán nem beszerezhetőek az ilyen irányú információk.A géphez RAST 2,5-es csatlakozóval ellátott NTC kell (Eredeti)
Annyit én is összehoztam, hogy talán K276 index-szel jelzett NTC kellene és ebből van egy pár db bontásból (aranyat ér) de ez messze nem azt jelenti, hogy köztük van ami kell. Amit Gábor küldött képet az NTC-ről az pdf-ből amelyből származik, az nekem is meg van. Gondoltam ez alapján elinulhatok, de a nekem lévő Ntc-k kohmos értéke kis százalékban eltér az ott találhatótól. Amit beletettek fútőbetéttel együtt az meg vastagon eltér. A kérdés továbbra is nyitott maradt azzal at egyszerü kérdéssel kiegészítve mit jelent az NTC-ken az "A2" "A6" "A3" jelzés
József
orczy.com
MFU200 1950W fűtőbetét (patronos) ZANUSSI,
ELECTROLUX/RENDELÉSRE
Megrendelni ,és a probléma kilőve.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Helo Szaki! Én is tudom, hogy a problémát így lehetne a legegyszerúbben kilőni de
1 Jóbarát
2 most fizették ki az új árát fizessék még egyszer?
3 gondolod meg van még a régi is még ha napja vették is ki?
4 NEM AKAROK MEGSÉRTENI SENKIT pont azért mert tudom sok a jó szakember van köztetek de én a problémákat amit csak lehet a mai világban a legolcsóbban és szakszerüen igyekszek megoldani
5 Nem véletlen írtam nyitáskor: "Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek"
6 Azt is tudom ,segítségnek szántad " Megrendelni ,és a probléma kilőve."
egyébként tényleg köszönöm a segítséget mert lehet a végén nem marad más
csak az új fütőbetét nálam üdv józsef
Értem Én amit írsz.
Mivel nem tudni a pontos értékét,más megoldás ne igazán lesz ha közbe ki nem derűl.
elwo
Szia Szaki!
Ezért kértem segítséget mert a pontos értéket nem ismertük. úgy néz ki a problémát megoldottam megtaláltam a belevalő NTC-t. Kellett hozzá egy kis türelem, fejbe tartani pár kódot és átnyálazni a fél internetet.Te is tudod a puding próbája az evés már csak ki kell próbálni van itthon bontásból Ha a technika ördöge nem fog ki rajtam szóval ha sikerrel járok akkor feltöltöm .
Ettől függetlenül ha valaki tudja a pontos leírást szívesen veszem
Üdv József
Abba segíts már nekem,hogy amit én küldtem értékeket azok nem fedik a valóságot?
Üdv.András.
Hello Kisandras79.
Ha már az én szenzorom sem jó a gépbe (amely pont olyan, mint amilyen a te csatolmányodban van)...
Viszont, ha a dokuból, amit már csatoltam (EPCOS_K276.pdf), egyértelműen kiderül, hogy a más kivezetéssel ellátott termisztoroknak más az karakterisztikájuk is...
Viszont erősen hiányolom, hogy a topicnyitónk nem írja le a "nem megfelelő" szenzor számát ("kódot") sem...
Üdv: uniman
Mivel NTC külön nem igazán beszerezhető(ha csak nincsn valami bontott cuccod) a betéttel egyűtt szerelve,meg kell venni,beszerezni!
elwo
Hello.
Unimannak van egy bontott: 124294000( K276/ 4,8K / A5 )
Mivel ez EPCOS gyártmány...: http://www.epcos.com/epcos-en/530384/products/product-catalog/sensors-an...
Üdv: uniman
Helo Uniman!
Segítséget szeretnék kérni mit jelent az NTC-ken az "A2" "A6" "A3"..... "A12" jelzés ? Egyébként úgy néz ki készen van lement a program Az NTC teszi a dolgát ahogy kell. Üdv József
A jó értéket megtudhatnánk?
elwo
Helo Mindenki!
Természetesen holnap, kompatibilitási listával együtt.
József
Szia.
20 C-on 6 kOhm.....?
Típus szerint a mellékelt NTC van benne.
Üdv:András.
Itt egy kép az NTC-ről.
Remélem segít.
Üdv:Gábor
