ELECTROLUX EDW1500 EDW1510 DISHWASHER SM EN
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
4.5 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX EDW1500 EDW1510 DISHWASHER SM EN service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX EDW1500 EDW1510 DISHWASHER SM EN [1st page]
ELECTROLUX EDW1500 EDW1510 DISHWASHER SM EN service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX EDW1500 EDW1510 DISHWASHER SM EN [2nd page]
    ELECTROLUX EDW-1500 EN EDW1500 EDW1510 DISHWASHER EDW 1500 1510
Electrolux ESF 6211 LOW mosógatógép nem engedi be a vizet
Hali!A fent említett mosógatógéppel lenne egy kis gondom. Bekapcsolásnál a szenyvízpumpa működik,de leállásakor nem engedi be a tisztavizet.
Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlap E8 vagy E6 hiba
Segítségeteket kérném egy Electrolux EHH4654HFK indukciós főzőlappal kapcsolatban. Néha E6 néha E8 hibát ír és kikapcsol. A jobb oldali zónák kijelzője "E" (gondolom error) hibát jelez. Először 2 külön fázisra volt kötve, de mivel az E8 hibára a google azt írja hogy egy fázis hiányzik, soroltam az 1 és 2 fázist és egyről használtam pár alkalommal és működött is. Megvoltam győződve hogy a "2" fázissal vagy annak a kábelezésével van a gond a házban. Aztán tegnaptól így egyfázisra kötve is elkezdte. Főzőlapot szétszedtem, átnéztem. Szokás szerint két vezérlőpanel van benne (ELE2058 és ELE2056), mivel a jobb oldalira (ELE2056) írja a hibát azzal kezdtem, de a másikat is átnéztem. Nincs fellazult saru, se forrasztási hiba. Táp részen az elektrolit kondikat kicseréltem, habár mérésre mindegyik jó volt.Indukciós tekercsek nincsenek megégve. Ezután összerakva, próba. Ami az idegesítő, hogy egy ideig jól működik, de pár perc után ugyan az. Ami észrevehető, hogy a bal oldali zónák egyből forralják a vizet, a jobb oldaliaknál hallani a halk sípolást, hogy indul de mintha le is tiltaná és másodpercenként akarná indítani. Ezáltal melegszik az edény, de jóval lassabban, majd kiáll hibára.
Szerintetek mi okozza a hibát.
Üdv.: G.
Electrolux - Ikea mosogatógép nem fűt, ide már szakember kell...
Sziasztok kedves fórumtársak, kérlek segítsetek!
Adott egy Ikea - Electrolux RENGÖRA 91153507202 GHE623DA1 mosogatógép ami nem fűt, a programok hidegen mennek végig.
Amit eddig meg tudtam vizsgálni:
- Áramot mértem a program alatt, legfeljebb 0.6A volt, tényleg nem fűt.
- Fűtőszál a csatlakozójánál mérve - 25 Ohm hidegen, szerintem OK
- Panelen nincs látható probléma, relék 12V-al vezérelve kapcsolnak, tápkondik megmérve - OK
- NTC érzékelő megmérve, 4.6KOhm 26C-on, 1KOhm 70C környékén - szerintem OK, tartományban van
- Szintérzékelő megmérve, 0mm 43.8Hz, 75mm 42.3Hz, 100mm 41.66Hz, max (belefújva) 32.5Hz - szerintem OK, tartományban van
- Vezetékek, csatlakozók átmérve, nem találtam hibát
Amit nem sikerült eddig:
- Aktiválni a szerviz módot, hiába próbálkoztam a hasonló gépek ismert gomb kombinációival (L1+L3), ennek valami más kellene, de nem találok leírást hozzá...
- Kiolvasni és értelmezni a hibakódokat (ha vannak)
Mivel én nem vagyok szerelő, ezért ennél tovább nem jutottam, de remélem van itt olyan aki ért hozzá, nem ilyen béna mint én...
Elég újszerű még a gép, kár lenne kidobni még.
Csatolok képeket, hátha ezek segítenek.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Electrolux EDC 67550 W Száritógép táprésze szétfüstölt
Szép napot! Sajnos a fent emlitett száritógép meghalt. Gondoltam megúszom egy szokásos, elkó, ellenállás táp ic cserével. De miután szétszedtem, döbbentem rá hogy nem ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos egy sot23-as tokozatú alkatrész felismerhetetlenségig szét égett. A többi alkatrész beazonositható, lnk 304 a táp ic-je.
Sasszé : Electrolux 0097_0006I
Egy kapcsi rajz jól jönne, de itt a fórumon sajnos nem találtam ,és sehol máshol sem. Esetleg ha valakinek van ilyen gépe, megtenné hogy megnézi mi rejlik a pirossal megjelölt helyen?
