A kolléga hozta a témát .ELECTROLUX VISION ( 4-5 kg ) TIMELINE EWS 1050 mosógép , melynek a számai :Mod :EWS 1050 , Type : P 6186648 , Prod No : 914756563 00 , Ser No : 65100412  . Először a gép F1 hibát írt ki .Ez szűrő tisztítás . Ezt még az ügyfél megcsinálta . Majd a tisztítás után F2 hibát ír ki és nem indul el . Ekkor hívták a kollégámat . A " Keresem " dobozba föltettem a kérést , hogy SM-et keresek hozzá .Előre is köszönöm annak aki megossza velünk . A tanyán EPROM tartalmak vannak fönn , de SM nincs hozzá . Hogyan lehet belépni ennél a típusnál a diagnosztikai programba ? Melyik két gomb megnyomásával ( ? ) Fotót sajnos a kolléga nem készített hozzá . Egy skiccet csináltam az előlapról a kutyanyelv és elmondás alapján . A fotóját megpróbálom ide föltenni . Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv jano
A diagnosztikába belépésről fotót mellékelek :
Az SM már fönn van a tanyán .
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv jano
Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van.
A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam.
A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar.
Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz.
Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is.
Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették.
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
Ez a gépp vagy 5 éve nálam van, hogy majd egyszer megjavítom, mert neten 50 ropiért láttam ezt a szárítós ősleletet, gondoltam akkor már csak jó gép lehet.
Nos, csapágyas de olyan szinten, hogy a dob meg sem mozdul.
Ezen kívül, ahol a hőmérsékletet állítom, van egy kis bibi, képeket lesni tessék alul :)
Ennél a gombnál, volt egy fogaskerék szerű alkatrész, ami szerintem letört.
A mosógépes szakik szerint van értelme belebonyolódni?
Nem esnék neki a csapágyazásnak, ha pl. ez a fogaskerekes izé pl. nem beszerezhető, vagy más típushiba is előfordulhat, a csapágyazás után.
Pityesz
Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam  .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
