ELECTROLUX ESI680-CH DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
2.8 MB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX ESI-680CH DISHWASHER ESI680CH ESI 680 CH ESI680 ESI680-CH
Electrolux EWX14931CA elöltöltős mosógép C116 kerámia kondi alkatrész azonosítsa
jó napot a képen szereplő vezérlő panelon elektromos alkatrészek tönkre mentek,C116,C14,C37,R68 abba kérném a segítségeteket, hogy a tönkre ment alkatrészek értékeit megkaphatnám, Köszönöm.
jó napot segítséget szeretnék kérni a panelon lévő B8 (DTC024E) smd tranyot mivel tudnám helyettesíteni amit itt a Hq-vagy a Lomexnél meg tudom vásárolni,(ennek az értéke MUN2212) pdf Datasheet feltöltöttem Köszönöm.
Electrolux EWT-135410 felültöltős mosógép ajtózár vezetékelése!
Üdv! A fenn említett mosógép ajtózár vezetékelésére lenne szükségem! A tanyán nem találtam service manuált hozzá, így csak találgatok!
1. 3-vezetékes ajtózár, a panelen 3-as csati?
2. 4-vezetékes ajtózár, a panelen 4-es csati?
3. 3-vezetékes ajtózár, a panelen 4-es csati, de csak 3vezeték megy bele, 2db 2-es csatival?
Köszönöm a segítséget előre is!
Electrolux EWT1012 mosógép dob indítás után 3. tekerés után forgásban marad, a program nem megy tovább (megoldva)
Tisztelt Kollégák! A fenti mosógép a mosóprogramoknál vizet tölt, utána 3-szor indul el és megáll, ahogyan rendesen kell neki működni. Utána negyedszer is elindul, egy kicsit nagyobb sebességgel, itt azonban megragad, nem áll le, a program sem megy tovább. Centrifuga programban ugyanígy, csak ott nem vesz fel vizet és a szivattyú sem indul el. A szivattyú csak a szivattyúzás programban indítható el. Ez a program működik végig. Azt vettem még észre, hogy csak ebben a programban van az, hogy 2 irányban forog a dob. A "lefagyáskor" az indítás/pause gombbal megállítható, majd folytatható a program. A szénkefékből alig volt valami, cseréltem őket, a kommutátort kitisztítottam, fűtőszálat néztem, a vízszintszabályozó feltehetően jó, megfelelő vízszintnél kapcsol. A probléma a szénkefecsere után is fennáll. A panelen (EWM1000) a kondikat néztem, jók. Van-e valakinek ötlete, mit nézzek még meg? Köszönöm. Horváth József
Electrolux EWF 10040W nem melegíti a vizet
Kedves a lakók! A fenti mosógép típusban kérnék segítséget,mosásnál nem.melegíti a vizet a fűtőbetét jó mérésre.Direktbe kötve is melegszik, a probléma nem kap feszültséget hőfok érzékelőm sajnos nincs ami a fűtőbetétben van így nem tudom megállapítani hogy jó-e a másik hogy a vezérlőpanel szabályozza-e a fűtőbetétet ha ott a baj lehet a relé adta meg magát? Tanácstalan vagyok... T:Zsolt.
