A fent nevezett akkumulátoros porszívó 10 sec üzemel .
Címkéjén:
Electrolux ZB2907R
Pnc 900 165 995
12V DC Ni-MH
Input 15V 200mA
Made in RRC
Type CT 1200NI
Köszönöm,annak aki hozzá szól,a véleményét.
Üdv varga jano
Szia Uniman !
Fotó az aksikról mellékelve .
Az üres járási feszültségük cirka 7,5 V .
66R-el terhelve , leesik kb. 2,7V-ra .
Közben kb. 100mA folyik .
Köszönöm .
Üdv jano
A nyelében is van négy aksi . 2X2,5 V . Összesen 5 V .
Üdv jano
Tíz órán keresztül töltöttem a 10 DB sorba kötött aksit(10X1,3V) . Utöltő : 12v-15V . Itöltő : 130mA-60mA .Uüresjárási :14,80V . Uönkisülés , kb.10h után , Ukapocs : 13,66V . Az áram mérő és feszültség mérő rákapcsolása után , lásd a fotókat.( A porszívó rákapcsolása után . ) Háromszor indítottam el . A "bekapcsolt állapotot" stopperrel mértem .
Köszönöm . Üdv jano
A porszívó elektronika IC-i .
Üdv jano
A barátom , a fiával megbeszélve , úgy döntött , hogy a porszívót átalakítja vezetékesre .
Köszönöm mindenkinek aki hozzá szólt a témához .
Üdv varga jano
A porszívó a vezetékkel és a szivargyújtó csatlakozóval jól üzemel.
Minden hozzászólást nagyon szépen köszönök.
Üdv jano
Javításra került egy Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad .
Valószínűleg táphibás, "azaz se kép se hang" egyszerűen mondva.
Sok energiát még nem fektettem bele de a panelre bemegy a 235 V.
Szemmel látható hibát égést nem látok.
Perifériák jók, a gép alig 4 éves, zsír új kinézetű
Kérdésem hogy valaki már belefutott e hasonló problémával.
Vagy esetleg valami típushiba?
Nagyon nem akarok belemerülni a lelkivilágába max a táp IC cseréjébe, de a kérdés érdemes e?
Egy Electrolux mosógép vezérlő paneljén az ajtóreteszt vezérlő áramkör egyes alkatrészei elégtek.
Abban kérem a segítségetek,ha valakinek van ilyen panele,akkor legyen szíves a problémás részről
olyan képet feltenni,hogy a leégett ellenállás értékét be tudjam azonosítani.
Előre is köszönöm.
Ottó
Egy gyors kérdés a szakikhoz: AEG/Electrolux/Zanussi felültöltős mosógépben csapágycsere alkalmával annak a kis gumi szimeringnek merre kell néznie? Tudtok erről valami rajzot mutatni? Mivel a régi darabokban jött ki, nem tudtam megfigyelni, hogy is volt. A tengelyt mivel szoktátok lepucolni? Esetleg leírná valaki a jól bevált titkos módszerét? (Mivel az előző cserém nem igazán sikerült, igaz utángyártott olasz csapágyat tettem bele).
A képen arról a kis gumigyűrűről van szó.
Előre is köszönet: lcsaszar
