ELECTROLUX ETN1043H-UKOK DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
496.8 KB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX DISHWASHER ETN 1043 HUKOK ETN1043H UKOK
AEG / Electrolux Caffé Perfetto "vizet" főz..
Sziasztok! Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez? Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea. Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni? A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával. Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Electrolux ews10470w mosógép motorja nem forog
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
Electrolux EOB 6690x beépíthető sütő pnc:944182528 ajtó nem csukódik rendesen.
Szervusztok, Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz. Lehet egyáltalán állítani? A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő. Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva. A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani? Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít? Segítségeteket előre is köszönöm.
Electrolux PD82-4ST csendes porszívó leáll (Megoldva)
Kaptunk egy ilyen gépet a kidobás elől :)
Bekapcsolás után elindul a motor és azonnal le is tilt.
A külseje kellemes űrtechnikának tűnik, gyönyörű tiszta az egész gép, nagyon keveset használhatták. Van ebben valami elektronikus plussz dolog ami bedögölhetett? Melyikőtök ismeri esetleg ezt a gépet? Még nem mertem megbontani :D
