ELECTROLUX ETN1043V-UKOK DISHWASHER SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
496.8 KB
DISHWASHER
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX DISHWASHER ETN 1043 VUKOK ETN1043V UKOK
electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép 3. felvonás
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyus-szaritogep )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
   A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
  Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
  Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
  Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
  A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
ELECTROLUX EWT1066TDW -- Mosogep Haldoklik!? .. SOS!!
Tisztelt kollegak,
A 6. eve hasznalatban jolteljesito felultoltos mosogepunk ELECTROLUX EWT1066TDW, oregedes jeleit mutogatja, nehany napja ugynezki , h szenilisseg jeleit mutattya , egesz pontosan miutan az enkoderbol kivalasztott progit szeretbnenk vegrehajtatni : NEM INDUL [hiaba nyomjuk a START gombot] tobszor is .
Utana neztem a netten talalt hibakra es azt monjak, h az ajto nincs becsukva, jelzem az ajto jolzarodik,,, megsem indul.
Neha aleatorikusan gondoleggyet es munkaba fog.... kis ido mulva pityogni kezd es ERROR -t jelez ki .... DE a munkajat elvegzi sikeresen.Hiba izenet, KOD nincs csak egy kis szaggatott sipolas amit eltuntethetubk barmelyik gomb nyomasaval [ eltunik az error kijelze is]
Mosas kozben nem hajlando SZUNETELNI = PAUSE ba menni hiaba nyomjuk meg a START gombot.
Kerlek valaki segisen otletet adni, h mi lenne az orvossaga.... most sajnos nem telik UJ mosogepre.
KOszonom szepen elore is!
Udv, zsolasz 2024.06.20 MV hely.
UI. Lenne az ERROR uzenetre  kis filmecske is... esetleg ha segit feltoltenem [ha lehetseges''']
Keresek Electrolux EWT 10110 W vezérlöpanelt
Szép napot mindenkinek
Egy kolegám hozott egy eletrolux mosogép panelt amin elég sok alkatrész tönkrement,keresek megvételre panelt.
ELUX 108351230
Electrolux EWX14931CA elöltöltős mosógép C116 kerámia kondi alkatrész azonosítsa
jó napot a képen szereplő vezérlő panelon elektromos alkatrészek tönkre mentek,C116,C14,C37,R68 abba kérném a segítségeteket, hogy a tönkre ment alkatrészek értékeit megkaphatnám, Köszönöm.
jó napot segítséget szeretnék kérni a panelon lévő B8 (DTC024E) smd tranyot mivel tudnám helyettesíteni amit itt a Hq-vagy a Lomexnél meg tudom vásárolni,(ennek az értéke MUN2212) pdf Datasheet feltöltöttem Köszönöm.
