Szevasztok!
Az Electrolux EWB 95205W automata mosógèpen se kép se hang, mosás közben megállt. Van-e rajta valamilyen biztosíték vagy ez elektronika hiba lesz?
2021, June 17 - 01:10
#1
Szevasztok!
szia: beszélj a Farnellel
You voted ‘up’
Náluk is csak a fémréteg 2 W-os van
You voted ‘up’
szia: a lap alján a leírása
https://www.tme.eu/hu/katalog/olvado-ellenallasok_100298/
You voted ‘up’
Kösz de ez is csak 2 W-os, ilyet vettem a HQ-ban
You voted ‘up’
Ird be az elektrotanya sm keresőjébe , hogy EWM1100 ! Ez a panel van a kezedben .
UI
Hasonló mint ez
You voted ‘up’
Üdv! A szokásos LNK-ellenállás-induktivitás csere megoldja a problémát!
Olvasgasd: electrolux szárítógép táp.Ic keresése (megoldva) | Elektrotanya
You voted ‘up’
Az LNK egyértelmű, az ellenállás az a 47 ohmos lesz mert az megszakadt, de vajon hány wattos kellene bele. Induktivitás viszont nincs a nagyfesz oldalon.
You voted ‘up’
Hi!
Ott van nagybetűkkel a nyákon: L1, az a induktivitás. Az R80 helyére meg 22-100R bármit berakhatsz 2-3W értékben, csak huzal fuse R legyen.
You voted ‘up’
Vess meg, mert hótt amatőrvagyok, de érdekel, hogy mi az a huzal fuse R??
Esetleg egy fotót ha kérhetnék.
Köszönöm
You voted ‘up’
Hi!
Azét kell huzal bizti ellenállás, mert indulásnál elég nagy árammal terheli a hálózatot, ez a nyomorult LNK-s táp. Mivel huzal, és fel van tekerve ezért induktív szerepe is jelentős, így egy fajta lomha biztosítékként működik.
You voted ‘up’
Hányszor ismételjem lapatnet kolléga által írt linket????
https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039 https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039 https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039 https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039 https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039 https://elektrotanya.com/comment/472039#comment-472039
Csatolmány 4. oldal jobbra a második bekezdés
-Úgy kezdődik a mondat, hogy : Resistor RF1
You voted ‘up’
Biztosíték ellenállás .
You voted ‘up’
Nálad a pont, igazad van!
Aiwa deckekben sokat cseréltem anno.....
De szép idők voltak......
Üdv:atis76
You voted ‘up’
szia: írtam róla, június 18.-án, nem olvastad FUSE RESISTOR- nak hívják
Ha van soros X2 típusú kondenzátor a bemeneten , ellenőrizni kell a kapacitását
Ha a szükségesnél kevesebb az ellenállás teljesítménye, akkor 2 db22 Ohmos sorbakötve vagy 2 db 100 Ohmos párhuzamosan kötve
You voted ‘up’
Hi!
A TME-nél nincs huzal biztosíték ellenállás....csak fémréteg, ami nem jó oda....a HQ-nál sincs, a SINI-nél sincs és stb.
A RET-nél van.....
You voted ‘up’
Ebben sajnos igazad van, csak mivel a RET szegedi cég és van egy minimális rendelési tételük ami nettó 2000 Ft, így potom 26 ellenállást kellene megvenni, mert másra nincs szükségem.
You voted ‘up’
Tudnék küldeni.....
You voted ‘up’
Hol laksz?
You voted ‘up’
Ha érdekel keress, a vadmalacka@gmail.com -on
You voted ‘up’
Az L1 az már kisfesz körben van, de egyébként ránézésre semmi baja. Ha rámérek akkor is kb 0,5 ohmot mérek polaritástól függetlenül, így biztosan nem szakadt.
Ez a "huzal fuse R" ez pontosan mit is jelent? Mert a huzal ellenállást és társait azt ismerem.
You voted ‘up’
Igy keresd pl a farnellnél .
Milyen értékű ? 10R ?
You voted ‘up’
Kösz a segítséget és közben én is utána néztem. Amikor tanultam, meg amikor terveztünk, javítottunk áramköröket ilyen házasított funkció nem létezett. Meg van logikája a dolognak és ahogy tartja a mondás, "Jó pap is holtáig tanul".
Egyébként 47 ohm-os 10%-os, a mérete alapján 2 vagy 3W-os lehet.
You voted ‘up’
Legyen 3W-os .
You voted ‘up’
Egyenlőre csak 2W-ost találtam. És a biztosíték vagy olvadó ellenállások mindegyike fémréteg amit találtam a neten.
You voted ‘up’
Talán ez ?
http://fdh.hu/products/670200
You voted ‘up’
Némi kényszer pihenő után tegnap kicseréltem az IC-t és az ellenállást. Egy 47 Ohmos 2 W-os olvadó ellenállást tettem bele. (olvadóban nem találtam nagyobb teljesítményűt)
Elektronika vissza a helyére, csatlakozók fel Program választó és centrifuga gomb alapállásban. Próba, heruréka ledek "világítanak", még szkóppal is óvatosan rámértem. 220-as csatlakozó kihúz, minden vissza végleges helyére, víz csatlakozó, kifolyó cső stb.
Üres dobbal próba mosás, Centrifuga választó maxra, bekapcsolás, LED-el felvillannak, majd néma sötétség.
Szóval itt tartok elektronika kézben az ellenállás az biztos megszakadt, az IC még kérdéses. De mi lehet az ami miatt megint elszállt?
You voted ‘up’
Hi!
Semmi nem szállt el csak az a nyomorult szénréteg R.
Világosan le van írva, milyen ellenállás kell oda itt:
https://elektrotanya.com/comment/471207#comment-471207
De ha nekem nem hiszel, az LNK adatlapján is kivan emelve a fuse R típusa....csak elő kell venni, és megnézni.
You voted ‘up’
Üdvözlet!
https://www.ret.hu/shop/product/yageo-vitrohm-europe/crf254-45t-47-ohm-2...
You voted ‘up’
A hibás.alkatrész,ami az elektronikát kiütötte,megvan ?
You voted ‘up’
Még nincs, azt hiszem az lesz a holnapi program. Attól félek, hogy a motor vagy a motor vezérlő lesz a tettes.
Majd egyenként dugom vissza a csatlakozóikat és akkor csak kiderül.
You voted ‘up’
Jobb lenne egyenként vizsgálni . Motor? (Szénkefe,szénpor,tekercsek,...) Fűtés? ( Fűtőtest,ntc,...)'Szelepek? (Hány tekercs van ?) Szivattyú?(Dugulás,leégett,megszakadt,...) És a többi...
You voted ‘up’
A perifériák zárlata nemigen teszi tönkre a panel tápját.
esetleg az ntc.
Milyen ic került bele?
You voted ‘up’
Mivel a HQ-ban csal 504-es volt felület szereltben és az volt a gyári is így azt tettem bele.
You voted ‘up’
504 ???
Lnk304 volt benne eredetileg?
Más gyártási szériából tegyél bele.
Én a dip tokost hajlítom bele.
You voted ‘up’
Elírtam, bocs 304-es
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Esetleg,igen. Nézte?
You voted ‘up’
Tehnap végig nézetem kétszer is az egész gépet az elektrotanyáról letöltött szerviz leírás alapján. Az egyetlen eltérés a motor fordulatszám generátorának értéke, 180 ohm helyett 138 ohm, de ez úgy gondolom belefér mert talán ez is gyártó függő.
Egyébként 4+2 kivezetéses a motor. Allórészt is forgórészt is végig mértem a tengelyt forgatva.
NTC, ajtó érzékelő jó. Mágnes szelepek, szivattyú motor határ értéken belül és tesztelve. Mind három teszi a dolgát.
Olvadó ellenállás csere megtörtént, csak a 230-as csatit tettem rá és se kép se hang. az olvadó ellenállás megint elszállt, tehát ezer százalék, hogy nincs köze a perifériákhoz.
Ilyet tettem bele https://www.hqelektronika.hu/hu/2w-biztositek-ellenallas-femreteg-47r-10...
Elkezdtem kiforrasztgatni az alkatrészeket, hogy végig tudjam mérni, de nem sok minden van benne nagyfesz oldalon. Még az itt beszúrt orosz rajz sem teljesen fedi.
Gyakorlatilag van benne
Mindent végig mértem és minden jónak tűnik. A kondira 9,5 mikrót mértem.
A D5-üs diódának és az R81 helyén lévő diódának nem tudom a típusát.
A szekunder köri L1-es induktivitás nem szakadt csak ennyit tudok (a fél lábát kiforrasztottam és rámértem)
You voted ‘up’
Hi!
Most komolyan, amíg szét nem túrod az egész gépet, tegyél már a R80 helyére egy 22-100R/ 2-3W huzal fuse R-t....ember!!!!
Lapatnet kolléga meg is írta hol lehet kapni:
You voted ‘up’
Ja, csak az Szegeden van én meg Pesten. Majd rendelek tőlük párat, csak az is jó pár nap lesz mire ide ér.
Egyébként meg a 2W és a 2,5W között cirka 24 mA a különbség a tudomány mai állása szerint. Eléggé hihetetlen számomra, hogy ennyin múlik normál körülmények között, bár nem kizárt.
Ráadásul az LNK604-nek 400 mA a csúcs árama, ha 400 V on dolgozik
You voted ‘up’
hi!
Itt leírtam, nem az üzemi körülményekkel van baj, hanem a bekapcsolás pillanatával.
https://elektrotanya.com/comment/472236#comment-472236
You voted ‘up’
Szerintem,se "bombázd szét".
Mérjél . Egy multimétered biztos van ?
A processzor kürüli smd kis kondikat nézd meg zárlatra .
You voted ‘up’
A betáppa(230V)l kössél sorba egy 230V-os izzót !
Mérjél a +5V és +12V oldalon!
You voted ‘up’
A 230V-os izzó előkerítése nagyobb probléma volt mint az egyéb alkatrészek beszerzése.
Összeraktam és az olvadó ellenállás helyett egy simát raktam bele ideiglenesen. És láss csodát az asztalon olyan mintha normálisan működne. Meg van az 5 V és a 12 V is. És a Ledek villogása is üzemszerűnek tűnik.
Frissítés:
A panel a helyén és működik is, a teljes teszt le lett futtatva. Már csak az a kérdés, hogy a 2-3-as töltés tesztnél normális a 35-ös hiba betárolása?
Illetve nem tudom, hogy az olvadó ellenállást tegyem vissza vagy maradjon ez a mezítlábas. A logika az olvadó mellet szólna, de nem tudom nem ugrik-e megint ki. Lehet, hogy a 2W pont a határ és 3 W-os kellene
You voted ‘up’
Szia Amatörmüszaki!
A zárlatos ajtózár,a zárlatos szivattyú,...kiüti a panelt . Szerintem.
You voted ‘up’
Szia,Janó!
Ajtózár triak cserés panelnál a táp IC-t még egyszer sem cseréltem.
Ezért írtam,hogy a perifériák nem a tápot nyírják ki.
You voted ‘up’
Szerencsés vagy .
You voted ‘up’
Egy ehhez hasonlító elektronikát javítottam, csak az szárítógép volt. Baromi sürgős volt, de azóta sem tudom, hogy működik-e.
Hogy tudom az elektronikát kiszedni, mert még nem jöttem rá mi a trükk.
Frissítve:
Már kézben van a panel. A komplett ház könnyen le jött, de a panelt nem a legegyszerűbb kiszedni
You voted ‘up’
Milyen táp ic van benne ?
You voted ‘up’
Ugyan pont ott van rajta egy gyanta folt de LNK304GN.
You voted ‘up’
Nagyszerű . Akkor , a 10R ellenállás szakadt ?
Diódák ? ELKO k ? IC ? Többi ellenállás ?
You voted ‘up’
Hi! LNK305 smd
You voted ‘up’
Köszönöm
You voted ‘up’
