Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szivattyúz.
Eredetileg a gép nem indult a tulaj szerint.
Próba alatt leverte a 10 A automatát egyszer, aztán már nem.
Zárlat nincs mérhető és látható.
A motor viszont forgórészes húzza az ívet troidról próbálva.
Motor csere után aztán már csak szivattyúz mindenhol.
Programokat lehet váltani, a kijelzőn az idő nem csökken egyiken se.
Perifériák jók.
A diagnosztikába nem lehet belépni,szóval valami agybaja lett,szerintem...
Esetleg ha valakinek akad tippje?
Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van.
A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam.
A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar.
Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz.
Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is.
Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették.
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
Sziasztok:
van a fent nevezett gép, amely azzal a problémával érkezett hozzám, hogy csak villogtatta az elindító gombot. A kód kiolvasása során 6 piros és 6 zöldet villogott, tudomásom szerint ez a fűtővezérlő egység hibájára utal.
Megtörtént a 12 voltos fűtőrelé cseréje de a helyzet változatlan maradt, majd a relé tekercse között található diódát cseréltem. Egy AWE65XX vezérlőpaneljéből vettem ki a motor vezérlő relé tekercse közzül, mivel nem tudom, hogy milyen (értékű) ez az smd dióda. Ezután elindult a gép, a vizet fel is fűtötte, de szerintem mikor elérte a hőmérsékletet nem tudta kikapcsolni a fűtőrelét és ismét kiállt hibára, az elején pedig nem fűtött egyből, ahogy kell,tehát egy darabig jól működött szerintem.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű diódát vegyek bele?
Vagy esetleg más alkatrész hibája is okozhatja ezt a hibát?
Találkozott valaki már ilyennel?
Válaszotokat előre is köszönöm
ÜDV: LACI
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
