Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szivattyúz.
Eredetileg a gép nem indult a tulaj szerint.
Próba alatt leverte a 10 A automatát egyszer, aztán már nem.
Zárlat nincs mérhető és látható.
A motor viszont forgórészes húzza az ívet troidról próbálva.
Motor csere után aztán már csak szivattyúz mindenhol.
Programokat lehet váltani, a kijelzőn az idő nem csökken egyiken se.
Perifériák jók.
A diagnosztikába nem lehet belépni,szóval valami agybaja lett,szerintem...
Esetleg ha valakinek akad tippje?
2021, January 18 - 15:46
#1
um problema muito comum é o tubo do pressostato entupido fazendo a maquina achar que está cheia de agua, neste caso o cronometro não roda até que termine de drenar. pode ser tambem que o driver esteja em curto. assim no instante em que a porta se fecha, a corrente que alimenta as bombas é acionada. sendo que assim abomba liga e o processo continua. entra agua e ao mesmo tempo é drenada. por ultimo pode ser um defeito relacionado com o pressostato. fios partidos. boa sorte!
You voted ‘up’
Bem-vinda!
Obrigado pelas dicas.
Uma vez, ele finalmente conseguiu se sentar novamente.
O resultado final é a máquina funcionando. Na verdade, depois de substituir o interruptor de pressão, o motor substituído também girou a bomba, mas depois não funcionou, o que é devido à bomba ter partido ou não.
Não é um design desmontado, mas acho que é instável devido ao desgaste.
A lavagem experimental diminuiu. a máquina está funcionando.
No entanto, uma pilha de peças com defeito teve que ser substituída.
Üdvözöllek!
Köszönöm a tippeket.
Egyszer végre sikerült nekiülni újból.
A végeredmény a gép működik.
Igazából a nyomáskacsoló csere után a cserélt motor is forgatott a szivattyú viszont akkor nem ment,
aminek az oka a szivattyú vagy ment vagy nem .
Nem szétszedhető kivitel de gondolom kopás miatt labilis.
Próbamosás lement. működik a gép.
Viszont egy halom hibás alkatrészt kellett benne cserélni.
You voted ‘up’
Ha a munka asztalon csak 230Vac-vel megtáplálod ? Akkor mit látsz?
You voted ‘up’
Időhiányába idáig még nem fajult el a dolog.
You voted ‘up’
Ok,ok.
You voted ‘up’
Talán jó eséllyel holnap.
Ma viszont csak a szivattyút elindítottam magába, érdekes módon lement az End ig..
Tovább nem kisérleteztem.
You voted ‘up’
Kösd ki a fűtőszálat első lépésben. Aztán ellenőrizd le, hogy a vízszint kapcsoló működik-e rendesen.
You voted ‘up’
A betétről lehúztam már a sarut semmi reakció hibakódot sem ad
A diagnosztikába minden kec-mec nélkül bekéne lépnie,
You voted ‘up’
Akkor viszont nézd át, nincs-e beragadt gomb. Lehet, valamelyik átvezet. Hidegen, ohmméréssel nem mindig lehet megállapítani!
You voted ‘up’
Kösz a tippet megnézem.
You voted ‘up’
Tippem nekem is volt nézted, húzd már le azt a szivattyút és mérjél a panelon.
A gombokat nyomkodod azt írod elfogadja, akkor......
You voted ‘up’
Igen, csak időt kell rá szakítani
You voted ‘up’
"másik panel, próbára", de gondolom ez benned is felmerült.
A leeresztő cső vízszintje hibás, vagy a szivattyú hajtása kiakadt, Relé triac nem tudom, de nézd meg.
Tegyél bele vizet hátha észhez tér, csak tipp.
You voted ‘up’
"másik panel, próbára" ha volna persze cserélném,de sajnos ilyen éppen nincs a polcokon
You voted ‘up’
