Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szivattyúz.
Eredetileg a gép nem indult a tulaj szerint.
Próba alatt leverte a 10 A automatát egyszer, aztán már nem.
Zárlat nincs mérhető és látható.
A motor viszont forgórészes húzza az ívet troidról próbálva.
Motor csere után aztán már csak szivattyúz mindenhol.
Programokat lehet váltani, a kijelzőn az idő nem csökken egyiken se.
Perifériák jók.
A diagnosztikába nem lehet belépni,szóval valami agybaja lett,szerintem...
Esetleg ha valakinek akad tippje?
2021, January 18 - 15:46
#1
um problema muito comum é o tubo do pressostato entupido fazendo a maquina achar que está cheia de agua, neste caso o cronometro não roda até que termine de drenar. pode ser tambem que o driver esteja em curto. assim no instante em que a porta se fecha, a corrente que alimenta as bombas é acionada. sendo que assim abomba liga e o processo continua. entra agua e ao mesmo tempo é drenada. por ultimo pode ser um defeito relacionado com o pressostato. fios partidos. boa sorte!
Bem-vinda!
Obrigado pelas dicas.
Uma vez, ele finalmente conseguiu se sentar novamente.
O resultado final é a máquina funcionando. Na verdade, depois de substituir o interruptor de pressão, o motor substituído também girou a bomba, mas depois não funcionou, o que é devido à bomba ter partido ou não.
Não é um design desmontado, mas acho que é instável devido ao desgaste.
A lavagem experimental diminuiu. a máquina está funcionando.
No entanto, uma pilha de peças com defeito teve que ser substituída.
Üdvözöllek!
Köszönöm a tippeket.
Egyszer végre sikerült nekiülni újból.
A végeredmény a gép működik.
Igazából a nyomáskacsoló csere után a cserélt motor is forgatott a szivattyú viszont akkor nem ment,
aminek az oka a szivattyú vagy ment vagy nem .
Nem szétszedhető kivitel de gondolom kopás miatt labilis.
Próbamosás lement. működik a gép.
Viszont egy halom hibás alkatrészt kellett benne cserélni.
Ha a munka asztalon csak 230Vac-vel megtáplálod ? Akkor mit látsz?
Időhiányába idáig még nem fajult el a dolog.
Ok,ok.
Talán jó eséllyel holnap.
Ma viszont csak a szivattyút elindítottam magába, érdekes módon lement az End ig..
Tovább nem kisérleteztem.
Kösd ki a fűtőszálat első lépésben. Aztán ellenőrizd le, hogy a vízszint kapcsoló működik-e rendesen.
A betétről lehúztam már a sarut semmi reakció hibakódot sem ad
A diagnosztikába minden kec-mec nélkül bekéne lépnie,
Akkor viszont nézd át, nincs-e beragadt gomb. Lehet, valamelyik átvezet. Hidegen, ohmméréssel nem mindig lehet megállapítani!
Kösz a tippet megnézem.
Tippem nekem is volt nézted, húzd már le azt a szivattyút és mérjél a panelon.
A gombokat nyomkodod azt írod elfogadja, akkor......
Igen, csak időt kell rá szakítani
"másik panel, próbára", de gondolom ez benned is felmerült.
A leeresztő cső vízszintje hibás, vagy a szivattyú hajtása kiakadt, Relé triac nem tudom, de nézd meg.
Tegyél bele vizet hátha észhez tér, csak tipp.
"másik panel, próbára" ha volna persze cserélném,de sajnos ilyen éppen nincs a polcokon
