Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szívattyúz
15 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Electrolux EWP106300W mosógép motorhiba után nem lép be a diagnosztikába csak szivattyúz.
Eredetileg a gép nem indult a tulaj szerint.
Próba alatt leverte a 10 A automatát egyszer, aztán már nem.
Zárlat nincs mérhető és látható.
A motor viszont forgórészes húzza az ívet troidról próbálva.
Motor csere után aztán már csak szivattyúz mindenhol.
Programokat lehet váltani, a kijelzőn az idő nem csökken egyiken se.
Perifériák jók.
A diagnosztikába nem lehet belépni,szóval valami agybaja lett,szerintem...
Esetleg ha valakinek akad tippje?
Edu Duda
Edu Duda picture
um problema muito comum é o tubo do pressostato entupido fazendo a maquina achar que está cheia de agua, neste caso o cronometro não roda até que termine de drenar. pode ser tambem que o driver esteja em curto. assim no instante em que a porta se fecha, a corrente que alimenta as bombas é acionada. sendo que assim abomba liga e o processo continua. entra agua e ao mesmo tempo é drenada. por ultimo pode ser um defeito relacionado com o pressostato. fios partidos. boa sorte!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Bem-vinda!
Obrigado pelas dicas.
Uma vez, ele finalmente conseguiu se sentar novamente.
O resultado final é a máquina funcionando. Na verdade, depois de substituir o interruptor de pressão, o motor substituído também girou a bomba, mas depois não funcionou, o que é devido à bomba ter partido ou não.
Não é um design desmontado, mas acho que é instável devido ao desgaste.
A lavagem experimental diminuiu. a máquina está funcionando.
No entanto, uma pilha de peças com defeito teve que ser substituída.
Üdvözöllek!
Köszönöm a tippeket.
Egyszer végre sikerült nekiülni újból.
A végeredmény a gép működik.
Igazából a nyomáskacsoló csere után a cserélt motor is forgatott a szivattyú viszont akkor nem ment,
aminek az oka a szivattyú vagy ment vagy nem .
Nem szétszedhető kivitel de gondolom kopás miatt labilis.
Próbamosás lement. működik a gép.
Viszont egy halom hibás alkatrészt kellett benne cserélni.
varga jano
varga jano picture
Ha a munka asztalon csak 230Vac-vel megtáplálod ? Akkor mit látsz?
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Időhiányába idáig még nem fajult el a dolog.
varga jano
varga jano picture
Ok,ok.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Talán jó eséllyel holnap.
Ma viszont csak a szivattyút elindítottam magába, érdekes módon lement az End ig..
Tovább nem kisérleteztem.
Jaca
Jaca picture
Kösd ki a fűtőszálat első lépésben. Aztán ellenőrizd le, hogy a vízszint kapcsoló működik-e rendesen.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A betétről lehúztam már a sarut semmi reakció hibakódot sem ad
A diagnosztikába minden kec-mec nélkül bekéne lépnie,
Jaca
Jaca picture
Akkor viszont nézd át, nincs-e beragadt gomb. Lehet, valamelyik átvezet. Hidegen, ohmméréssel nem mindig lehet megállapítani!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Kösz a tippet megnézem.
guriga
guriga picture
Tippem nekem is volt nézted, húzd már le azt a szivattyút és mérjél a panelon.
A gombokat nyomkodod azt írod elfogadja, akkor......
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen, csak időt kell rá szakítani
guriga
guriga picture
"másik panel, próbára", de gondolom ez benned is felmerült.
A leeresztő cső vízszintje hibás, vagy a szivattyú hajtása kiakadt, Relé triac nem tudom, de nézd meg.
Tegyél bele vizet hátha észhez tér, csak tipp.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"másik panel, próbára" ha volna persze cserélném,de sajnos ilyen éppen nincs a polcokon
