Adott egy keskeny Electrolux mosogatógép ami a linkelt videón látható jelenséget produkálja.
Az alsó tömítés épnek tűnik, de gyárilag van benne két kb 2cm-es kivágás. Ott időnként kicsap egy kis víz és az ajtó sarkánál a padlóra jut.
https://youtu.be/cytKU4yHm2c
Van esetleg valami ötlet mit lehetne kezdeni ezzel?
nils
Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
Szervusztok!
Az Electrolux EOB 6690X beépíthető sütőhöz keresek ajtó zsanért vagy valakit aki már esetleg újított fel ilyet.
A probléma, hogy a sütő ajtó nem csukódik be teljesen, így vagy nem fűt fel a beállított értékre vagy csak jóval lassabban. És persze 0-24 órában világít a sütő világítás is.
Úgy néz ki, hogy már nem forgalmazzák a zsanért. Orczy-éknál sincs csak a hűlt helye.
Minden megoldás érdekel, ha van valakinek elfekvőben ilyen vagy van valamilyen ötlete ossza meg.
Üdv Kollégák!
Az egyik ügyfélnél belefutottam egy Zanussi mosőgépbe. Elindul, aztán E31 hibakód. (presszosztát freki nem tetszik neki.)
Légcsapba és cső tiszta, vasmag mozog a presszosztátban. A diagban a víztöltés során a számok nem szépen emelkednek, hanem kicsit oda-vissza ugrálva növekszik. De a legérdekesebb, hogyha kikapcsolom, utána egy ideig hiába kapcsolom vissza, se kép, se hang. Ezt kiszerelt panellel is produkálja, amikor nincs periféria rákötve. Tápot felújítottam, forrasztásokat átforrasztottam. Panelt végigtapogatva nem éreztem melegedő alkatrészt.
Tipp, tanács, ötlet? Talán más is találkozott ilyen hibával.
Köszönettel: NA
