ELECTROLUX EW840F 914789644 20011001 WASHING MACHINE SM
6.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EW-840F MACHINE EW840F 914789644 20011001 WASHING EW 840
AEG / Electrolux Caffé Perfetto "vizet" főz..
Sziasztok! Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez? Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea. Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni? A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával. Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Electrolux EWT 10110W
Üdv Mindenki! Electrolux EWT 10110W mosógép hibakódjaira lenne szükségem. Ez kb. 2éves gép, lehet, hogy megegyezik a régebbi típusok (pl:EWM2000 stb.) hibakódjaival? Előre is köszi! Ricsi
Electrolux LS72840 mosógép nem fűt-Nem kérik a javitást
A fenti mosógép nem fűt . Fűtőtest,vezeték és csatlakozó rendben . A két relét most cseréltem .
Ehhez várom a tanácsotokat .
Köszönöm
A mosógépünk (Electrolux EWF 12470W) a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást csinálni.
Kedves Kollégák! Sajnos elromlott a 3 éves fenti típusú mosógépünk. A nejem tegnap este mosni szeretett volna de a mosógép a vízürítésen kívül nem volt hajlandó mást tenni. Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után zöld led jelezte a reteszelést. Indítógomb megnyomva semmi nem történik. Se hiba kód, se villogás. Átnéztem a fórumot, de hasonló hiba esettet senki nem írt. Mivel fáradt voltam, gondoltam majd holnap szétbontom a gépet. Isteni sugallatól vezérelve másik konnektorba, dugtam a dugvillát. Megpróbáltam a centrifugálást. A gép tökéletesen működik. Na akkor nézzük meg a mosást. Ez is tökéletes. Már kettő mosás lement és semmi hiba. A konnektor aljzaton elszíneződés látható. Valószínű ez miatt ne indult el a gép. Mindenre gondoltam volna csak erre nem. További szép napot mindenkinek. Üdv: proci"
