ELECTROLUX EWX12550W 914606113 20080926 WASHING MACHINE SM
8.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWX-12550W MACHINE EWX12550W 914606113 20080926 WASHING EWX 12550
Electrolux - Ikea mosogatógép nem fűt, ide már szakember kell...
Sziasztok kedves fórumtársak, kérlek segítsetek!
Adott egy Ikea - Electrolux RENGÖRA 91153507202 GHE623DA1 mosogatógép ami nem fűt, a programok hidegen mennek végig.
Amit eddig meg tudtam vizsgálni:
- Áramot mértem a program alatt, legfeljebb 0.6A volt, tényleg nem fűt.
- Fűtőszál a csatlakozójánál mérve - 25 Ohm hidegen, szerintem OK
- Panelen nincs látható probléma, relék 12V-al vezérelve kapcsolnak, tápkondik megmérve - OK
- NTC érzékelő megmérve, 4.6KOhm 26C-on, 1KOhm 70C környékén - szerintem OK, tartományban van
- Szintérzékelő megmérve, 0mm 43.8Hz, 75mm 42.3Hz, 100mm 41.66Hz, max (belefújva) 32.5Hz - szerintem OK, tartományban van
- Vezetékek, csatlakozók átmérve, nem találtam hibát
Amit nem sikerült eddig:
- Aktiválni a szerviz módot, hiába próbálkoztam a hasonló gépek ismert gomb kombinációival (L1+L3), ennek valami más kellene, de nem találok leírást hozzá...
- Kiolvasni és értelmezni a hibakódokat (ha vannak)
Mivel én nem vagyok szerelő, ezért ennél tovább nem jutottam, de remélem van itt olyan aki ért hozzá, nem ilyen béna mint én...
Elég újszerű még a gép, kár lenne kidobni még.
Csatolok képeket, hátha ezek segítenek.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Electrolux esl6211lo nem ad életjelet
Fent emlitett masina mára megadta magát. Nem kapcsolható be, hibás alkatrészt nem találok. A panelen R 425 20 ohm helyett csak 10 et mérek. A tny 275 táp ic kisakkozhato vmi módon? Sajnos nem egyszerű erre a beszerzés. Köszönöm.
EDW212 electrolux vezérlö hiányzó alkatrész
Üdv mindenkinek adott a fent jelzett vezérlés hiányosan érkezett hiányzik belőle a stab tudna valaki segíteni hogy milyen stab ic lapul eme szerkezetbe üdv
Electrolux ESF 66070 mosogatógép nem ad életjelet. (megoldva) frissült!
Sziasztok. Hoztak egy panelt, fent említett mosogatógéphez tartozik. A vezérlője nem jött vele. Azon van a bekapcsológomb és a kijelző. Hogyan tudom beindítani, melyik csatlakozó a kapcsolóé és melyik a betáp? Köszönöm
