ELECTROLUX EWX14440W WASHING MACHINE SM
12.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
    ELECTROLUX EWX-14440W WASHING MACHINE EWX14440W EWX 14440
Electrolux EWT1215 mosógép procit keresnék
Tudnátok segíteni? Lenne egy ilyen mosi. Az EWM1000PLUS proci táp pin zárlatos, olyan szinten hogy vitte a táp IC-t is. Honnan lehetne ilyet szerezni esetleg? http://elektrotanya.com/electrolux_ewm1000plus_sch.pdf/download.html Köszi Hogy megnyugodjatok!
Electrolux EOB53004 beépíthető sütő lecsapja a fi-relét
Sziasztok! Kaptuk ezt a címben említett sütőt a bátyámtól. Az elmondása szerint utoljára még működött, kihasználatlanság miatt kaptuk meg, sokat állt. Nálunk rövid próbaüzem alatt perceken beül lecsapja a fi-relét. Multiméterrel mérve valóban mérhető 50kOhm körüli átvezetés a védőföld és az egyik terminál között (kikapcsolt állapotban is). Leszedtem a sütő hátulját, itt-ott találtam benne olyan kábelt, aminek sérült volt a szigetelése, de fémesen sehol nem ér hozzá a házhoz. Mindemellett természetesen ki kellene cserélni ezeket a kábeleket, csak afelől nem vagyok meggyőződve, hogy ha kicserélem a kábeleket attól jó lesz-e, mert szerintem nem. Mi lehet még? Elég kellemetlen dolog lenne kicserélni a kábeleket mikor minden üveggyapottal van bevonva, főleg, ha utána sem lesz jó...
Electrolux EWW16781W szárítós mosógép szárító ventillátor megszorult (Megoldva)
Sziasztok! Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni. Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam. Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt. A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
Electrolux Type: CT120N, PNC 900 165 571,akkus porszívó Nagy fordulatszámnál kikapcsolgat.(megoldva)
Üdv Mindenkinek. Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség. Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571. Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat. Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá. Üdv: Laci
