ELECTROLUX FRIGIDAIRE UNIVERSAL MULTI-FLEX CFC13M6HW
FRIDGE - SERVICE MANUAL
104.2 KB
FRIDGE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX FRIGIDAIRE UNIVERSAL MULTI-FLEX CFC13M6HW service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX FRIGIDAIRE UNIVERSAL MULTI-FLEX CFC13M6HW [1st page]
ELECTROLUX FRIGIDAIRE UNIVERSAL MULTI-FLEX CFC13M6HW service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX FRIGIDAIRE UNIVERSAL MULTI-FLEX CFC13M6HW [2nd page]
    ELECTROLUX FRIGIDAIRE MULTIFLEX CFC13M6HW CFC 13 HW MULTI FLEX MULTI-FLEX
Relevant FRIDGE forum topics:
AEG / Electrolux Caffé Perfetto "vizet" főz..
Sziasztok! Van egy AEG / Electrolux CaffePerfetto gép, úgy kaptam, ingyé volt. Gondoltam, helyrerakom. Egy mikrokapcsol el volt rohadva, csere után szépen megy, de amit főz, azt én nem kávénak hívom. Normális ez? Maximumra állítva a KV mennyiséget, darálót a legnagyobb szeműre tekerve is ami kijön belölle az áttetsző lé. Kb. erősebb tea. Ezek ilyenek, vagy csak ennek van valami nyűgje? A daráló megy, helyére kerül a darálmány is, le is főzi, de híg. Lehet ezt valami szervíz menüben állítani, mennyit tekerje a darálót, vagy menniyt várjon a vízzel, stb? vagy van valami olyan hiba lehetőség, ami ilyet tud eredményezni? A legerősebb fokozaton a KV adag, amit a zacc tálba dob, az kb. megegyezik egy kapszulás/párnás gép KV adagjával. Képeken a legerősebb lötty látható, iletve a zacc mennyiség 1 főzésből.
Electrolux EOB6696W Typ: 91AFI07KC elektromos sütő vezérlés kimenetén nincs vezérlő feszültség.
Sziasztok! Került hozzám a címben szereplő készülék. A hibája a következő: Bekapcsolva látszólag mindenre reagál, de a vezérlő panelen mérve már nem ez a helyzet. A reléket 2 darab ULN2003A kellene kapcsolgatnia. Ebből az egyik rendben megy is azaz részben kapcsol is. (világítás fő áramkőrt.) De a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig) A fűtőszál reléket már nem kapcsolja, illetve a ventilátorok sem indulnak. Amit eddig csináltam, reléket a összeset le ellenőriztem, mind kifogástalanul működik, relék párhuzamosan kötött diódáit ki cseréltem. De mérve mind jónak mutatkozott, az ULN2003A IC-ket is cseréltem. De a hiba nem akaródzik elhárulni. Hibát nem jelez a készülék. Az 5VDC stab IC enyhén melegszik de nem rendellenesen. Sajnos tanácstalan vagyok, amit lehetett kiméregettem, de többre nem jutottam. Mellékelek képeket a panelemről. Ezért szeretnék némi tanácsot kérni a kollégáktól, hát ha volt valakinek ilyen jellegű hibája. Minden ötletet szívesen fogadok! Üdv Istvan78!
Electrolux EDH3684PDE szárítógép, hőcserélő lamellák (mély) tisztítása hogyan?
Tiszteletem!
Fenti hőszivattyús szárítógép rendszeres takarítását elhanyagoltam.
Most kitakarítottam, amennyire tudtam. Bármilyen erős szálú ecsettel próbáltam megbontani a nemezesedett pormacskákat, nem sikerült, ezért réz pamaccsal ecseteltem át. Nyilván ez csak a felszínen, a lamellák frontján betömörödött cuccot szedte ki. A porszívó hatástalan. Elemlámpával bevilágítva a lamellák közé, látom, hogy beljebb is van még bőven, főleg a csöveken felakadva.
Hogyan lehet a gép szétbontása nélkül kitisztítani ezt a részt?
Gábor
Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad
Javításra került egy Electrolux EWT 1266ESW Semmi életjelet nem ad .
Valószínűleg táphibás, "azaz se kép se hang" egyszerűen mondva.
Sok energiát még nem fektettem bele de a panelre bemegy a 235 V.
Szemmel látható hibát égést nem látok.
Perifériák jók, a gép alig 4 éves, zsír új kinézetű
Kérdésem hogy valaki már belefutott e hasonló problémával.
Vagy esetleg valami típushiba?
Nagyon nem akarok belemerülni a lelkivilágába max a táp IC cseréjébe, de a kérdés érdemes e?
