Van egy régi 2003-as, Elektrolux EWT1010 mosógépünk. Ez arra van, hogyha elromlik a fő mosógépünk, akkor legyen egy pót.
Ennek még a programkapcsolóját motor forgatja-
Szóval a fő baja, hogy NEM FŰT.
A fűtőszál jó, a fűtőszálat működtető relé (24V-os) jó. A vízszintkapcsoló jó. A főpanelon kijön a fűtőszál vezérlésének a 230V-ja, de a termosztátban elakad.
A termisztor jó, 20 fokon.6.9kohm az ellenállása, ami kb. a víz melegítésére (forraltam, s beleöntöttem a dobba) lemegy kb. 3.4kohm-ra.
Két dologra gondolok:
1. A termosztát, amiben a relé is van vmi nem jó, égést sehol nem látok.
2. Programkapcsoló, félig, meddig mechanikus még, s kikopott. Gondoltam kontakt sprayzem kívülről a lyukakon keresztül.
Szerintetek ?
Ha nem kap más vezérlőjelet, akkor a termosztátban vmi.
Ha kap még egy vezérlőjelet ÉS kapcsolattal, akkor lehet a programkapcsoló is.
Köszi
Szeretnék segítséget kérni egy (saját) Electrolux mosogatógép javításához. (pnc: 911436002/03; type: 911D22163A2; model: ESL66060R)
Alapvető problémája, hogy nem melegíti fel rendesen a vizet. Volt már rá példa egyébként amikor igen, tehát képes rá, de többnyire langyos vagy hideg vízzel dolgozik.
Hosszú út vezetett odáig, hogy a tacho-t is megnézzem. Szakadás van, tehát azt cserélni kell.
A kérdés röviden az, hogy mire?
A motor egy Nidec EB 085D25/2T típusú és sárga vezetékű tacho tartozik hozzá. De sajnos ennél pontosabb infót nem tudok róla s konkrétan ehhez a motorhoz nem tudom melyik való.
Olvastam olyat, hogy 200 Ohm körüli érték szokott (?) lenni Electrolux esetében. S a sárga vezeték elvileg pont ezt hivatott jelölni, de egyérteműen nem sikerült erről megbizonyosodnom.
A boltokban kapható nagyon hasonló taho, de egyikre se írják, hogy kompatibilis lenne vele.
Árban is eltérnek, de gondolom a tekercselés is eltérő. Azt pedig simán el tudom képzelni, hogy a vezérlő panelnak nem mindegy mekkora értéket kap. Működni lehet működni fog, jó lenne a belevaló alkatrészt tenni.
A legtöbb helyen BEKO mosógépbe valót árulnak.
Van tapasztalata valakinek? Esetleg lehet ezt valahol akár használtan beszerezni?
Kedves Tanyalakók!
A fent említett gépbe sikerült beleejtenem egy műanyag fültisztító pálcikát (gondolom nem kell magyaráznom, kb. 10 cm műa. pálcika a végén két vattával). Természetesen nem a dobba, hanem a dob "mögé" a víztérbe.
A feleségem még ma este mosni szeretne :shock: A két oldalát leszedtem, de nem tudom, hogyan tovább...
Kérlek segítsetek! Teszek fel képeket, hogy hogyan néz ki. Néhány TV-t videót már megjavítottam, de mosógéppel még nem volt dolgom. Gondoltam ideje elkezdeni.
Az említett dolgon kívül van még egy olyan bibi, hogy az öblítőt nem mossa ki a tárolójából. Ha lenne erre is tippetek, szívesen venném.
Előre is köszönöm!
Gyula
Egy gyors kérdés a szakikhoz: AEG/Electrolux/Zanussi felültöltős mosógépben csapágycsere alkalmával annak a kis gumi szimeringnek merre kell néznie? Tudtok erről valami rajzot mutatni? Mivel a régi darabokban jött ki, nem tudtam megfigyelni, hogy is volt. A tengelyt mivel szoktátok lepucolni? Esetleg leírná valaki a jól bevált titkos módszerét? (Mivel az előző cserém nem igazán sikerült, igaz utángyártott olasz csapágyat tettem bele).
A képen arról a kis gumigyűrűről van szó.
Előre is köszönet: lcsaszar
