ELECTROLUX TUMBLE ACTION WASHERS WITH AC DRIVE MOTOR
7.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar electrolux manual?
ELECTROLUX TUMBLE ACTION WASHERS WITH AC DRIVE MOTOR service manual (1st page)
Preview of ELECTROLUX TUMBLE ACTION WASHERS WITH AC DRIVE MOTOR [1st page]
ELECTROLUX TUMBLE ACTION WASHERS WITH AC DRIVE MOTOR service manual (2nd page)
Preview of ELECTROLUX TUMBLE ACTION WASHERS WITH AC DRIVE MOTOR [2nd page]
Ikea Raffinerad(Electrolux 944064529-01) sütő hibakódok bekapcsoláskor, de úgy néz ki, minden működik?
Van egy Ikea-ban vásárolt Raffinerad sütőm, Electrolux gyártmány, 944064529-01 a PNC szám. Egyik nap bekapcsoláskor lenyomta a kismegszakítót, kiégett az égő és utána egyik ventillátor sem kapcsolt be, de melegíteni továbbra is melegített. Szétszedtem és az elektronikán látható volt több sérülés is(képet mellékeltem), így inkább kicseréltem egy újra, az Electrolux webshopból rendelve, 8077075052 típus(PNC alapján ezt dobta ki).
Beszereltem és úgy néz ki minden működik rajta, ventillátor, grill, melegít, világít, ahogy kell. Viszont amikor bekapcsolom a sütőt, 3 hibakódot is kiír:
  • F005
  • C835
  • P026
Próbáltam Google-ban keresni ezeket, de nem találok róla semmi infót. Lehet, hogy ezek nem is hibakódot, csak valami debug infó az új panel miatt? Működés közben már nem ír ki semmit.
Videón a bekapcsolás: https://streamable.com/qiqa9k
Electrolux Kombinált tűzhely EKC 5601 180 foknál hiba!
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
Electrolux EWT 7260 szárítógép szivattyú hiba
Sziasztok! ELECTROLUX EWT 7260 szárítógép szivattyúhiba ügyében kellene segítség. Kezdődött az egész azzal,hogy kisütötte a tirisztorokat,csere,egy napig működött.Ismét csere de sajna bontott szivattyút raktam bele ami zárlatos volt,ujra tirisztor csere de már eredetit nem kaptam csak helyettesítő tipust.A vezérlő tipusa ELMARC H8.1 1200 RPM Mindezek után uj szivattyú,tirisztor csere de azóta nem indul a szivattyú csak "remeg" 400 mA-t vesz fel és a két kapocs közt 135V-ot mérek.Ha 220/60W-os izzóval helyettesítem akkor rendben működik (az izzó) A panelt már rongyosra nézegettem,ellenőriztem VDR csere is volt de semmi... Ha valakinek lenne valami tippje,hogy hogyan tovább megköszönném.
Electrolux EN3484 szerviz mód / hibakód
Egy Electrolux EN3484 hűtőn hogyan lehet előcsalogatni a szervizmódot, illetve amiben valami diagnosztikai kódot lök ki, hogy pontosan mi a baja?
Az egység kijelzőjén (lásd csatolt kép) villog alul az "SR" felirat, ami ugye hibára utal, de bármilyen gombkombinációt próbálok, nem sikerül semmilyen hibakód kidobására kényszeríteni. Szervizleírást nem találok hozzá, a felhasználói kézikönyv pedig semmit sem ér, mert 6 fajta - ráadásul nem műszaki - okot jelöl meg, hogy mit jelez az "SR villogása", beleértve a túl magas és túl alacsony hőmérsékletet és a kompresszor hibáját is (ami egyébként néha megy, hogy még zavarosabb legyen a hiba).
Köszönöm az útbaigazítást.
