Sziasztok! A gép indításakor leszivattyúz, majd vizet vételez, forgatja a betöltött vizet, kis idő múlva megint leszivattyúz, megint vizet vételez. Egy idő után kiáll hibára.
Kijelzője nincs. a Program vége led egyet villog. Gyanúsan sok vezet vesz fel és szivattyúz le. Kb. 5-6 litert periódusonként.
Amit ellenőriztem: Motorok rendben működnek. Két nyomáskapcsoló van. Vizet öntöttem bele. A szintet ellenőrző ( 65/45) nyomáskapcsoló rendben kapcsol, kb 2-3 liter után, viszont a másik, a biztonsági nyomás kapcsoló ( 123/98) nem kapcsol, akármennyi vizet öntök bele. Kivettem, befújásra látszólag működik, kapcsol, persze azt nem tudni mekkora nyomásra.
Bizonyára ez a hiba oka, de nem értem, ennek a kapcsolónak nem csak az a feladata, hogy a túltöltést akadályozza meg? Vagy az első töltésnél ennek kellene jelezni a szintet? Mi érzékeil, hogy már sok a víz a készülékben? Túlfolyás nincs, az alja tök száraz.
Köszi, üdv mindenkinek.
Mellékelek egy videót úgy egyszerűbb lesz, mint leírni.
A lényeg az, hogy alsó/felső funkción van, ahogy eléri a 180 fokot ezt csinálja. Ha csak az alsó vagy csak a felső sütési funkción van akkor nem csinálja ezt de akkor el sem éri a 180 fokot elvileg. Az elektronikát kiiktattam, arra gondoltam első körbe de ugyan az minden. Hőfokszabályzó lehet a hibás, volt már valakinek hasonló?
https://youtu.be/FfxjYJyxTVY
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
Adott ez a mosógép ami kb 1 évig állt mert motorhibás volt,most sikerült egy jó bontott gyári motort szerezni hozzá amivel nincs is gond.
Előjött egy olyan probléma hogy amennyi vizet felvesz azt el is ereszti a kifolyón.
Ebben kérném a segítségeteket hogy merre induljak el a hiba feltárásában,hátha valaki már találkozott ezzel a problémával.
Köszönöm.
Megoldás: Az a fránya gravitáció.
