ElektraBregenz WA2220 mosógép nem indul csak a vorwasche led villog. Főkapcsoló benyomása után, enged programot választani, ajtót is zárja, de nem indul, play gomb sem világít.
Fűtőszál jó (nem testzárlatos, nem is szakadt), szénkefék jók, lugszivattyú jó. Elektronikán nem találok hibát.
szerintetek mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is a segítségeteket...
üdv: G
ElektraBregenz WA2120 mosógép bekapcsolás után beengedi a vizet, picit vár és hirtelen max fordulaton megpörgeti a dobot pár másodpercig. Utána olvasva tachogenerátor hibát írnak. Rámérve a "csipogó" funkcióba kapcsolt multiméterrel, megpörgetve a motort, szakaszosan csipogott. Azt olvastam az jónak tűnik. Ellenállást nem mértem, mert nemtudom mi lenne az optimális. Csatlakozók nem kontaktosak. Megnéztem utána az elektronikát. Égésnyomot nem látok. Kondik, diódák jók, a triakot nem tudom hogyan kell kimérni, de nincs teljes zárlat a lábak között. Az 1-es 3-as láb között van kisebb ellenállás.
Ötlete van valakinek merre tovább?
Köszi előre is.
A gép 2mm-re kopott szénkefékkel került hozzám. Cseréltem és próbálni szerettem volna, de nem indul a gép. Start gomb (meg bármi más) megnyomásakor "C on" feliratot mutat a kijelző. Teszt módot indítva (programkapcsoló 12 óránál, Start+Power benyomva) E11 hibakódot ír. Amíg nyomom a két gombot addig "C dh"-t, elengedés után E11. Nem találkoztam még ilyennel. Ha jól kerestem rá a neten akkor az E11 a motor szénkefére utal, de az ugye cserélve lett. Másik motorral is ugyan ez. Van esetleg valami "reset" funkció? Elektronikán nem látok elváltozást, fűtőszál nem test zárlatos.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneHROckF5bEIwWkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndlZubEtKR0lRSXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndHlHYXhsSTNmYUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWJ6MzgxNWZMMU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbHVVS1FtR3gyWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMjVTZ1dPNW5nT00/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Üdv Mindenkinek!
Adott a címben szereplő mosógép ami mosás közben megállt és ezt produkálta ami a mellékelt képen látható (a minőségért elnézést - telefonos, de a lényeg látható). Anyagot nem találtam róla és egyenlőre nem is néztem még rajt semmit időhiány miatt, de a későbbi időspórolás miatt indulásnak esetleg egy kis segítséget megköszönnék, merre érdemes kutatni.
(Nem tudom, hogy perifériás cucc mennyire tud ilyen jelenséget okozni, emiatt tettem be a topikcímbe az agyhalálra vonatkozó kérdést.)
Köszönettel GyulaK
