ElektraBregenz TKFS1300 szárítógép 5-10perc alatt lejár akármilyen programra teszem.
Akármilyen programra állítom pár percet szárít, utána át áll hideg levegős hűtésre pár percig és utána "end"-el leáll mintha végzett volna a program.
Szétszedtem a gépet. Gondoltam biztos elkoszolódott, megtisztítom, hátha az okozza a hibát. Egyáltalán nem volt koszos, sőt meglepően tiszta volt belül.
Folytattam a vízszivattyúval, ott egyből látszott hogy le volt égve. Ideiglenesen tettem benne egy másikat a javítás idejére, ami egy AEG gépből való. Nagy hangja van, de arra jó hogy legalább hallom mikor bekapcsol.
Újra próba következett. Változás nem lett. Annyit vettem észre hogy a vízszivattyút fél percenként bekapcsolja. Szerintem ez nem normális. Nem csak akkor kellene bekapcsolnia amikor a mellette levő "hungarocel-úszós" kapcsoló elindítja mert sok a víz a tartályba? Vagy van máshol is valami kapcsoló ami indíthatja?
Elektronikán nem látok elváltozást.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Kiderült hogy csak az volt a gond hogy nedves ruha nélkül próbáltam. Nedves ruhával tökéletesen lefutnak a programok. Köszönöm a tippeket, magamtól eszembe nem jutott volna.
ElektraBregenz WA2120 mosógép bekapcsolás után beengedi a vizet, picit vár és hirtelen max fordulaton megpörgeti a dobot pár másodpercig. Utána olvasva tachogenerátor hibát írnak. Rámérve a "csipogó" funkcióba kapcsolt multiméterrel, megpörgetve a motort, szakaszosan csipogott. Azt olvastam az jónak tűnik. Ellenállást nem mértem, mert nemtudom mi lenne az optimális. Csatlakozók nem kontaktosak. Megnéztem utána az elektronikát. Égésnyomot nem látok. Kondik, diódák jók, a triakot nem tudom hogyan kell kimérni, de nincs teljes zárlat a lábak között. Az 1-es 3-as láb között van kisebb ellenállás.
Ötlete van valakinek merre tovább?
Köszi előre is.
ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép alkatrész beazonosításában kérném a segítségeteket. A fűtőszálra helyezett alkatrész nem tudom pontosan mi (szerintem klixon) és milyen értékű, mivel lehetne helyettesíteni, illetve hol lehet beszerezni? A gép már így került sajnos hozzám hogy ez ki volt "belezve". A gép elindul, dob forog, de nem fűt, és folyamatosan sípol. Gondolom emiatt.
Csatolok képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2RqbnJ1SzZUdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUWotemJIdUFNV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneVg3UlB4eDY3dU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEtGU2JpYTdPTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUjZxRmQ2QWFnelU/view?usp=sharing
Köszönöm a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Megállapításom szerint (amit a javaslataitok alapján megállapítottam) NTC-ről van szó. krétaköz javaslatára (ID:333942) megnéztem és valóban van az ajtórésznél is egy ugyan ilyen jelölésű. Arra rámértem és műhelyben (kb. 18-20fok) 23KOhm-ot mutatott. Kéz hőmérsékletre reagált, lassan csökkenni kezdett az ellenállás, mikor elvettem a kezem nőtt.
kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből, tehát nem klixonról van szó.
uniman kérdésere válaszolva, kicsit elfordítottam és újra fúrt lyukak helyére visszaszegecseltem az előről kiszedett NTC-t.
Időközben sikerült szereznem egy ilyen (type279 T175) NTC-t, azt előre visszaraktam, és működik a gép rendesen.
Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét.
üdv.: G.
ElektraBregenz WA2220 mosógép nem indul csak a vorwasche led villog. Főkapcsoló benyomása után, enged programot választani, ajtót is zárja, de nem indul, play gomb sem világít.
Fűtőszál jó (nem testzárlatos, nem is szakadt), szénkefék jók, lugszivattyú jó. Elektronikán nem találok hibát.
szerintetek mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is a segítségeteket...
üdv: G
