Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor. Elindítom a gépet, elkezdi forgatni a dobot, pár másodperc múlva beindítja a levegőkeringető ventilátort is. Tapasztalatból tudom hogy a kompresszort csak pár perc múlva kapcsolja be, amit ki is várok, de csak egy pillanatra kapcsol be. Többszöri próbálkozás után teszt lámpával is néztem és amint kivillan a lámpa el is alszik és a kompresszor hűtőventilátorán is látszik hogy leáll. Elektronikára gyanakodtam, de véletlenül van egy másik ugyanilyen elektronika (kezelő elektronikával együtt) amit beletéve ugyan ez a hibajelenség. Kompresszort kimérve, test felé nincs zárlat, a 3 pólus ellenállása egymáshoz mérve 4-10-14 Ohm. Közvetlen 220V hálózatra kötve (alsó két érintkezőt pillanatra összezárva) szépen el is indul és gyönyörűen megy a motor, 1 perc után már érezni a kimeneti oldalon hogy hűl a cső. Főkapcsolót kiiktattam, mert volt már olyan hogy az nem érintkezett rendesen, bemeneti zavarszűrőt is cseréltem. Annak ellenére hogy 2 elektronikával is ugyan azt csinálja, kicseréltem benne az elkókat, reléket. Változás semmi.
Szerintetek mit tudnék még tenni mielőtt feladom?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Tökéletesen igaza volt csecsdoki-nak, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm.
Nagyon köszönöm a tippet, már majdnem feladtam a reményt. :)
Üdv: G.
Elektrabregenz HSC 563 kerámilapos és villanysütőhöz program választó kapcsoló beszerzési lehetőségét.
Keresném a képen a 438 as pozíció számu kapcsoló beszerzési lehetőségét,ha valaki tudna valamilyen helyet.
Én egy használatin kívül semit nem találok.
http://service.elektrabregenz.at/index.php?option=com_docu&btn_doku=&btn_anleitung=bedienungsanleitung&suchtext=%&seite=96
Ez egy Osztrák felül kerámia alul villanysütő.
A választó kapcslóban elégett 3 érinkező. javítani nem igazán lehet csere kéne.
elwo
Nem igazán az mint amit ajánlottatok,de lehet az is jó lenne.
ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép alkatrész beazonosításában kérném a segítségeteket. A fűtőszálra helyezett alkatrész nem tudom pontosan mi (szerintem klixon) és milyen értékű, mivel lehetne helyettesíteni, illetve hol lehet beszerezni? A gép már így került sajnos hozzám hogy ez ki volt "belezve". A gép elindul, dob forog, de nem fűt, és folyamatosan sípol. Gondolom emiatt.
Csatolok képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2RqbnJ1SzZUdkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUWotemJIdUFNV28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneVg3UlB4eDY3dU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEtGU2JpYTdPTGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUjZxRmQ2QWFnelU/view?usp=sharing
Köszönöm a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Megállapításom szerint (amit a javaslataitok alapján megállapítottam) NTC-ről van szó. krétaköz javaslatára (ID:333942) megnéztem és valóban van az ajtórésznél is egy ugyan ilyen jelölésű. Arra rámértem és műhelyben (kb. 18-20fok) 23KOhm-ot mutatott. Kéz hőmérsékletre reagált, lassan csökkenni kezdett az ellenállás, mikor elvettem a kezem nőtt.
kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből, tehát nem klixonról van szó.
uniman kérdésere válaszolva, kicsit elfordítottam és újra fúrt lyukak helyére visszaszegecseltem az előről kiszedett NTC-t.
Időközben sikerült szereznem egy ilyen (type279 T175) NTC-t, azt előre visszaraktam, és működik a gép rendesen.
Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét.
üdv.: G.
