ElektraBregenz WA2120 mosógép bekapcsolás után beengedi a vizet, picit vár és hirtelen max fordulaton megpörgeti a dobot pár másodpercig. Utána olvasva tachogenerátor hibát írnak. Rámérve a "csipogó" funkcióba kapcsolt multiméterrel, megpörgetve a motort, szakaszosan csipogott. Azt olvastam az jónak tűnik. Ellenállást nem mértem, mert nemtudom mi lenne az optimális. Csatlakozók nem kontaktosak. Megnéztem utána az elektronikát. Égésnyomot nem látok. Kondik, diódák jók, a triakot nem tudom hogyan kell kimérni, de nincs teljes zárlat a lábak között. Az 1-es 3-as láb között van kisebb ellenállás.
Ötlete van valakinek merre tovább?
Köszi előre is.
ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor. Elindítom a gépet, elkezdi forgatni a dobot, pár másodperc múlva beindítja a levegőkeringető ventilátort is. Tapasztalatból tudom hogy a kompresszort csak pár perc múlva kapcsolja be, amit ki is várok, de csak egy pillanatra kapcsol be. Többszöri próbálkozás után teszt lámpával is néztem és amint kivillan a lámpa el is alszik és a kompresszor hűtőventilátorán is látszik hogy leáll. Elektronikára gyanakodtam, de véletlenül van egy másik ugyanilyen elektronika (kezelő elektronikával együtt) amit beletéve ugyan ez a hibajelenség. Kompresszort kimérve, test felé nincs zárlat, a 3 pólus ellenállása egymáshoz mérve 4-10-14 Ohm. Közvetlen 220V hálózatra kötve (alsó két érintkezőt pillanatra összezárva) szépen el is indul és gyönyörűen megy a motor, 1 perc után már érezni a kimeneti oldalon hogy hűl a cső. Főkapcsolót kiiktattam, mert volt már olyan hogy az nem érintkezett rendesen, bemeneti zavarszűrőt is cseréltem. Annak ellenére hogy 2 elektronikával is ugyan azt csinálja, kicseréltem benne az elkókat, reléket. Változás semmi.
Szerintetek mit tudnék még tenni mielőtt feladom?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Tökéletesen igaza volt csecsdoki-nak, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm.
Nagyon köszönöm a tippet, már majdnem feladtam a reményt. :)
Üdv: G.
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
ElektraBregenz WAE7224A üstház csere. Láttam itt tanyán fórumtémát mosógép üst cserével kapcsolatban, mikor egy adott gépbe más gyártó üstjét építettétek be, ezért gondoltam teszek én is próbát, hátha az én gondomra is tud valaki megoldást. Van egy ElektraBregenz WAE7224A 7kg-os gépem amiről valahogy letörtek a motortartó fülek. Nem tudom hogyan, nem nálam történt. Taknyolni nem szeretnék, és amúgy sincs meg mindegyik fül, ezért üstcserével esetleg megoldanám ha lehet. Van jó pár bontásra szánt gépen működő üsttel (indesit, beko, whirlpool, stb...). Mivel különböző márkájú gépbe nem csináltam még cserét, nem tudom mire kell figyelni. Gondolok itt felfüggesztéshez rugó hossza (régi rugó-új üsttel, vagy új rugó-új üsttel inkább?), üstszáj gumi jól álljon, vagyis az új üst pontosan a régi helyén legyen központosítva, stb. ...
Tudom az a biztos mikor belepróbálom, de ha vannak erre valami előzetes felmérések ami alapján kiderül hogy melyik jó vagy melyik sem, akkor nem bombáznám szét az összes donorgépet a próbálgatáshoz.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR2ZGLUFwYmR2SW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLTVSRVA4WnRTbjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ291a0lYR1dYOGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUHdzdUpfZVF5UGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVkxEOVVUdkVCLXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnXzRibm9ucXhoWms/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
üdv.: G.
