ELEKTRONIKA 2-06 CLOCK SCH.
OTHER - SERVICE MANUAL
46.1 KB
Looking for similar elektronika manual?
    SCH. 206 CLOCK 06 2-06
White Light nevű kültéri IP65-ös fénycső elektronikája nem indul
Kaptam ezt a kültéri fénycső armatúrát. Nem világít hibával. Van benne egy biztosíték ami szakadt volt és kicseréltem. Továbbá két 13005 feliratú tranzisztor. Mindkettő csomóponttá vált ezért MJE13005A-t tettem bele. Minden mást átmértem, diódákat, kondikat, ellenállásokat és más hibát nem találtam. A hibajelenség viszont változatlan. Van a panelen két kék fektetett elkó. Mindkettőt kivéve megmértem, kapacitásra és ESR-re is jó. Ha tápot adok a panelnek a két elkó feltöltődik 145-145V-ra, de semmi több nem történik. Az egészet sorba kötöttem egy 100W-os majd 25W-os izzóval (zárlat esetére) de még a 25W-os izzó fel sem izzik. Teljesítménymérővel mérve az áramfelvétele 0A, 0W. De lehet, hogy csak olyan kevés, hogy azt már nem méri. Van-e valakinek ötlete, tapasztalata ilyen elektronikus gyújtókkal kapcsolatban. Feladta a leckét.
Pille nevű orosz elektromos gyermek "szintetizátor" elektronikája kb 2 perc alatt elmelegszik. ---Rajz megoldva---
Szerbusztok! Köszönöm a segítséget! A címben részletezett elektronika germánium tranzisztorokkal van megépítve. Amikor hozzám került elég romos volt. Azóta ki glancoltam, de az elektronikája hibás. Bekapcsolás után elmelegszik. Valami infó kellene róla, mert én sajna nem találtam. Itt sok orosz elektronikákat ismerő tanya lakó van, hátha tudnak segíteni. Legjobban egy rajznak örülnék. A Wantedbe azért nem tudom be írni, mert csak a "Pille" nevet tudom.. Képek: Link: http://kepfeltoltes.hu/121113/Pille__2__www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/121113/Pille__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Saunier duval gáz kazán elektronika táp ic beazonósítás .MEGOLDVA !
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani . Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Kazánvezérlő elektronikán alkatrész beazonosítása
Tisztelt Fórumtársak! A képen látható panelon eldurrant egy alkatrész és beazonosításában kérnék segítséget. A google nem volt ma a barátom és nem talált erre semmit. Maga a panel így néz ki:
Az alkatrész rész közelről:
Még közelebbről:
Nagyon köszönök minden segítséget! A tönkrement alkatrész a szivattyú motort kapcsolta ki -és be.
