A képen látható gázkazán elektronika kis öcsi paneljén az ic mellett hiányzik egy alkatrész??Volt itt valami, vagy nem(smd ellenállás vagy kondi). Ha igen ennek kellene az értéke leginkább ha ellenállás.Az ic LM339 (Quad differential comparator), és 12 és 13-as lába között van a kérdéses alkatrész.
Köszi.
http://kepfeltoltes.hu/160204/DSC_0261_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160204/DSC_0258_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tudnátok segíteni?
Most meg nem nyitja a két gázszelepet..
A gyújtó gázszelepre, meg a fő gázszelepre nem ad delejt, és hibát jelez.
Ha a szikráztatás után 3V adok a szelepekre begyújt, és megy. A panelen a középső alu elkon nincs meg a 3V, onnan kapnak táplálást a szelepek.
Szerintem a NHW (PMV160UP) P feteknek kéne oda kapcsolni,,,, vagy nem tudom....:(
kösz.
Előzmények:
https://elektrotanya.com/content/bosch-therm-4200-atfolyos-vizmelegito-elektronika-nem-szikraztat
https://elektrotanya.com/content/nhw-smd-kod-mi-lehet
Tegnap bejött egy kapuvezérlő elektronika, azzal a hibával hogy meglocsolták.
Ami most nem működik.
A mérések és a szemre vetelezés során egy tranzisztor teljesen ki van égve, e miatt az egyik végállás kapcsolót nem érzékeli.
Sajnos nem tudom azonosítani az alkatrészt.
Az alkatrész maradványokat kiforrasztottam.
Gyanúm szerint valami PNP tranzisztor lehetett
Jelolese: Y2
Ebben kérném a kollégák segítségét.
Képeket készítettem s mellékeltek.
Köszönettel István!
:oops:
Nem igen vagyok irogatós fajta, de most hogy a tárgyban szereplő lámpát javítgattam elég meglepő dolgot tapasztaltam, gondoltam megosztom veletek.
A körpaneljén lévő kis 50Hz-es sima áteresztő tranzisztoros táp olyan elvarázsolt üzemben működik, hogy a kis (valamilyen BC) tranyó kollektorán 38V volt, bázisán a 18V-os zéner, kimenetének ennek megfelelően 17,4V-osnak kell lenni. A kb 40 mA áram, amit standby-ban szolgáltat ez a táp, 1W közeli disszipációt jelent a kis tranyónak (Q2 ha jól emlékszem).
Ki is purcant persze, meg a zener is, meg annak a soros ellenállása is, a panel enyhén szenesedett azon a részen.Jólehet azért csinálták így, hogy tudjon a 100V-os hálózati feszültségről is üzemelni, mégis ekkora dilettantizmus "MADE IN SWITZERLAND" jelzés, és igen jó ár mellet meglepett egy kissé.
Én úgy oldottam meg a problémát, túl a tranyó és a zener cseréjén, hogy az R28 jelü kis ntk ellenállás helyett egy egy fix 2W-os 470ohm-os ellenállást raktam be, ez disszipálja el a fölös teljesítményt, a zener soros ellenállása 750ohm lett (úgy szét égett az eredeti, hogy nem is lehetett leolvasni). A tranzisztoron így csak kb 2-5V esik.
A korrekt eljárás persze a trafó kb 2x9V-ra történő cseréje lett volna (a benne lévő 2x15V), de annyit nem akartam invesztálni. A 2W-os ellenállás elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy ne melegítsen el semmit.
Átalakítás után persze a 100V-os hálózatról
nem fog működni, de ez kevesek problémája lehet.
Ha valaki követné az eljárást azért nem árt meggyőződni arról, hogy a várható legnagyobb terhelés mellett (a 7 szegmens mindegyike világít)
is marad a tranzisztoron (kollektor-emiter) legalább 1V.
Köszönjük a beírást, de a fenti sorokat azért szívleld meg.
