ELEKTRONIKA UZ-S-12-6,3-UHL 3.1 RUS
OTHER - SERVICE MANUAL
290.1 KB
Looking for similar elektronika manual?
    UZS-126 UZS126 3UHL 3.1 RUS UZS 126 UHL UZ 12 UZ-S-12-6 3-UHL
Neumann 8014/4140 elfüstölt elektronika
Üdv! A címben említett készülékhez kérek egy kis segítséget. Használat közben kijött a mérőfüst, aztán nem megy a motor. Szétkaptam a vezérlést, megállapítottam, hogy az egyik spéci kondi elreccsent az egyik végén a szigetelésnél. Mindenesetre végigmértem a félvezetőket, mindegyik jónak tűnik. Van pár, két kivezetéses vacak,V7, V12 diódaként azonosítottam őket( nem tudni milyen, csak egy zöld pötty van rajtuk a katódnál)azok is jók. A tirisztorok nem tűnnek zárlatosnak. A tekercsek 5 ohmosak, zárlat nincs. Leskicceltem az áramkört. Van benne egy égett szinű kondi, az gyárilag olyan :) Kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne helyettesíteni C2 kondit, aminek egyik végén egy, a másikon két kivezetés található? A következő adatokat tudtam leolvasni: 2x0,01uF (x) 250v, Up 2000V 50Hz/5s Előre is kösz a tippeket, a helyes megfejtő egészségére elfogyasztok két felest :D (de csak ha lefutott a gyóccerkúra)
Ditec 73RM kapuvezérlő elektronika javítása, alkatrész azonosítása.
Sziasztok! Tegnap bejött egy kapuvezérlő elektronika, azzal a hibával hogy meglocsolták. Ami most nem működik. A mérések és a szemre vetelezés során egy tranzisztor teljesen ki van égve, e miatt az egyik végállás kapcsolót nem érzékeli. Sajnos nem tudom azonosítani az alkatrészt. Az alkatrész maradványokat kiforrasztottam. Gyanúm szerint valami PNP tranzisztor lehetett Jelolese: Y2 Ebben kérném a kollégák segítségét. Képeket készítettem s mellékeltek. Köszönettel István!
Mezőgazdasági gépek elektronikája, Hardi permetező (HC2500) elektronikájához bármilyen info segítségemre lehetne
A fenti gép elektronikájához bármi infó segítségemre lehetne. (Scan box)
Fordított polaritás miatt katasztrofális meghibásodás történt, nyák-ból darabok égtek ki. SOS, mert a melónak mennie kellene.
Új nincs a hazai képviseletnél sem
ELEKTRONIKA G9.02 Szovjet VFD óra nem "ketyeg"...
Hello! Az óra úgy tűnik, mintha működne, beállítható rajta az idő, közepén a pont is villog, mintha "ketyegne", de az a gond, hogy a kijelzett idő nem változik.
Ha az efféle órák javításában jártas Tanyatagok tánácsát kérem, a hiba okának feltárásához...
Elsőre a kvarc (32 kHz ???) cserére gondolnék, de ezt elvetettem, mert a középső pont 1mp-s intervallummal pulzál...másodjára pedig valamelyik IC meghibásodását feltételezném (de melyiknek?).
Minden infó megtalálható a készülékről a neten...ez a példány 79 szeptemberében gyártódott, de nincs 4-es szám a plexijén, csak sima "Elektronyika"...
Azonban a belseje pont ilyen (de teljesen pormentes).
Köszönöm.: Uniman
