ELEMIS 5355TN NOVA-24C08-SDA5250M C17
TV - EPROM
Type: (HEX)
2.5 KB
EPROM
Looking for similar elemis manual?
    ELEMIS C-17 5355TN C17 5355 TN NOVA 24 08 SDA 5250 17 24C08 SDA5250M
Schneider TV 9.1
Sziasztok! Szerviz menübe lépést keresnék ehhez a tv-hez. Köszönöm!
LCD javítás(?) MEGOLDVA! (ismét hála a tanyának)
Sziasztok! Tanácsot, ötletet, véleményt szeretnék kérni tőletek. Lehet volt már ez téma itt az oldalon, de én nem találkoztam vele... szóval adott egy kijelző hibás tv. Konkrét baja, hogy a panelt-kijelzőt összekötő fólia, (vélhetően nem megfelelő ragasztás miatt) elvált a nyáktól. Adódik az ötlet, miszerint egy elektromos vezető ragasztó alkalmazásával életet leheljek bele. Más problémája nincs a készüléknek, hiszen helyére szorítva a fóliát működik rendesen. Csak épp abban nem vagyok biztos, járható-e ez az út egyáltalán (áram, hő, stb. miatt). Lehet akad köztetek aki próbálkozott már ilyesmivel és megosztja tapasztalatát. Persze az "elvi" segítséget is köszönettel fogadom. :idea: Üdvözlettel: Z. Ismét köszönet a "TANYÁNAK"! Követve az utat, sikerrel jártam. Az a bizonyos forrasztásos dolog nagyon bevált, igaz kis gyakorlás megelőzte az "éles" próbát. Végül sort kerítettem a tévé kijelzőjére is és teljes a siker. Igéretemhez híven teszek fel pár képet, miért nem volt járható út a mechanikus (rugó, szorító, stb) megoldás. Köszönet még egyszer a tippekért.... Üdvözlettel: Z.
Orion CTV028
Sziasztok! Egy Orion CTV028 TV (1991-ben gyártott) bekapacsolásakor egyből van hang, de a kép csak kb 10 perc után jön meg fekete fehérben, majd újabb 10 perc után jönnek a színe. Ezekután már tökéletes minden, a képminőség 100%. A megadott időállandók lassan növekszenek. Még a képmentes fázisban feltólva a nagyfeszt a kép normális módon kivilágosodik, de jel nincs. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a baj? Hogy lehetne lokalizálni a hibát? Előre is kösz!
Lg 42lf652v képernyő csíkozódás hang sincs
Sziasztok Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok először is.
Na szóval,adott egy LG 42lf652v tv amin villogott a háttérvilágítás és leestek a prizmák, viszont külső meghajtásra az összes led szépen világított hiba nélkül, külső tápról gondoltam világíttatom max azt külön kellesz bekapcsolni így össze raktam. összerakás után fél képernyő szép másik csíkos lett de a szalagkábel újra csatlakoztatása után már ment teljesen. közben meg érkezett a ragasztó a prizmák vissza ragasztásához igy újból szétszedtem viszont már csak csíkos kép maradt és hang se volt már , standby csak villogott. Vettem alaplapot hozzá boltból ami tegnap meg jött, össze rakás után helyzet ugyan az annyi hogy távra reagál standy szerint a tv elindult viszont csík maradt hang sincs.továbbiakban nem tudom meg éri ezzel foglalkozni mit lehetne ezzel még csinálni vagy inkább kuka? Ja és a gyári háttér nem megy a powerboard rol tovabbra sem így nem lett vissza rakva még , ez csak egy LED szalag egyenlőre hogy lássam mi történik azért olyan csúnya foltos de így látnám ha életre kelne persze nem akar.esetleg a powerboard játszhat szerepet ebben? Én úgy gondolom kijelző nélkül is el kellene indulni az alaplapnak és hangnak kellene lennie.
