Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Sziasztok az érdekelne, hogy a fent megnevezett mosógépbe milyen csapágyak és szimering kell.
Mert sajnos a szerviz manuálja nem írja.
A válaszokat előre is köszönöm.
Vozár L
sziasztok
vízbeeresztés közben meghalt a gép,biztosítékot leverte,most csak a power led?vagy glimm világít,nincs hibajelzés...r17 r18 elégve q4 q6 elpukkanva.egyenlőre ennyi nagyfesz leválasztó ic-t (ulm2003)is cseréljem?
köszi csaba
A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
