El kellene raknom télire két gépet. A mosógépnél könnyű vízteleníteni, csak a kifolyócsövet kell letennem, illetve az idegenanyag-csapdát kivenni, de mosogatógépnél a sótartályban és a lefolyójában is bent maradt némi víz. Hogy lehet teljesen leüríteni?
Üdv: Jácint
ElektraBregenz TKFS1300 szárítógép 5-10perc alatt lejár akármilyen programra teszem.
Akármilyen programra állítom pár percet szárít, utána át áll hideg levegős hűtésre pár percig és utána "end"-el leáll mintha végzett volna a program.
Szétszedtem a gépet. Gondoltam biztos elkoszolódott, megtisztítom, hátha az okozza a hibát. Egyáltalán nem volt koszos, sőt meglepően tiszta volt belül.
Folytattam a vízszivattyúval, ott egyből látszott hogy le volt égve. Ideiglenesen tettem benne egy másikat a javítás idejére, ami egy AEG gépből való. Nagy hangja van, de arra jó hogy legalább hallom mikor bekapcsol.
Újra próba következett. Változás nem lett. Annyit vettem észre hogy a vízszivattyút fél percenként bekapcsolja. Szerintem ez nem normális. Nem csak akkor kellene bekapcsolnia amikor a mellette levő "hungarocel-úszós" kapcsoló elindítja mert sok a víz a tartályba? Vagy van máshol is valami kapcsoló ami indíthatja?
Elektronikán nem látok elváltozást.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Kiderült hogy csak az volt a gond hogy nedves ruha nélkül próbáltam. Nedves ruhával tökéletesen lefutnak a programok. Köszönöm a tippeket, magamtól eszembe nem jutott volna.
Hoztak egy Samsung WF8714 típusú mosógépet, azzal hogy mosás végén benne marad a víz.
A mosási és öblítési programnál, a program végén a vizet leszivattyúzza, utána a dob felpörög rendesen, de a vízszivattyú leáll egész centrifugázás alatt. Igy a már kicentrizett vízben keveri a ruhát. Ekkor a gépet leállítva, a szivattyúzó programot elindítva, rendben leszívja a vizet, valamint ha a centrifuga programot indítom el az is rendben lemegy. Dugulás szerintem nincs, mert a szivattyú már leszívta az összes vizet, de mivel leáll, így természetes, hogy a víz ott marad. (a csak centrifugázó programnál folyamatosan megy ) Olyan mintha a programja megsérült volna.
A vízszint érzékelőjére gondoltam még, de az elektronikus, így nem tudom tesztelni, vízbeengedésnél jól működik, leszivattyúzásnál, ha elfogy a víz, csak akkor hagyja abba.,csöve tiszta.
Adott a fent említett mosógép, ami indulás után enged egy kis vizet majd kiáll a program végére.
Következő indulásnál már semmit nem csinál, pár másodperc múlva kiáll a program végére. Ajtó lezár, más hibát sem találok.
Hogyan tudok ezen teszt programot indítani?
Valakinek ötlet a hibára?
Köszi.
